Gebruik van de V5-elektromagneet met de V5-werkcel
De V5 Elektromagneet is een manipulator die bij de V5 Workcell wordt geleverd en waarmee de arm van de Workcell voorwerpen kan oppakken, vasthouden en afzetten die worden aangetrokken door een magnetisch veld. Dit soort items worden ferromagnetisch genoemd.
V5 Elektromagneet.
Opmerking: een manipulator is een apparaat of samenstel van een robot dat objecten kan verplaatsen en manipuleren.
Beschrijving van de V5-elektromagneet
De V5-elektromagneet heeft een permanente magneet in de manipulator om items vast te houden. Het heeft ook een elektromagneet om voorwerpen op te tillen of te laten vallen, afhankelijk van de polariteit van de elektromagneet.
V5 Elektromagneetbasis met markeringen voor bevestigingslipjes en sleufgaten voor bevestiging aan de werkcelarm.
De behuizing van de V5 Elektromagneet is voorzien van twee montagelipjes met sleufgaten om de montage van de manipulator op de arm van de V5 Workcell te vergemakkelijken.
VEX V5 Workcell robotarm met elektromagneet bevestigd aan het eindeffector, gemarkeerd ter illustratie van de plaatsing.
De V5-elektromagneet wordt toegevoegd aan het uiteinde van de arm-gereedschappen als onderdeel van de Lab 7 build.
De VEX V5-computer is via een slimme kabel, aangesloten op een slimme poort, verbonden met de elektromagneet.
Om ervoor te zorgen dat de Elektromagneet kan functioneren met de V5 Robot Brain, moeten de Smart Port van de V5 Elektromagneet en de Smart Port van een V5 Brain worden aangesloten met een V5 Smart Cable. De Electromagneet werkt met elk van de 21 Smart Ports op de V5 Brain. De V5-werkcel gebruikt Smart Port 5 voor de elektromagneet volgens de bouwinstructies voor Lab 7. Wanneer u een V5 Smart Cable op de poorten aansluit, zorg er dan voor dat de connector van de kabel volledig in de poort is gestoken en dat het vergrendelingslipje van de connector volledig vastzit. De Smart Port van de elektromagneet licht rood op wanneer deze is aangesloten op een actieve V5 Brain.
Hoe de V5-elektromagneet werkt
De V5-elektromagneet werkt doordat er een elektrische stroom door een draadspiraal stroomt die een solenoïde wordt genoemd. Wanneer er een elektrische stroom door de solenoïde vloeit, wordt er een magnetisch veld geproduceerd. Als de richting van de elektrische stroom wordt veranderd, verandert ook de polariteit van het magnetische veld. Hierdoor kan de V5-elektromagneet:
  • Pak lichte voorwerpen op die worden aangetrokken door een magnetisch veld. Deze objecten worden opgepakt wanneer de elektromagneet wordt ingeschakeld en toegevoegd aan de permanente magneet. De gekleurde schijven van de V5 Workcell hebben een metalen kern die wordt aangetrokken door het magnetische veld.
  • Houd het voorwerp vast met behulp van het magnetische veld van de permanente magneet.
    • Opmerking: Extra houdkracht kan worden toegevoegd door de elektromagneet gedurende een korte periode (maximaal 1 seconde) ingeschakeld te laten.
  • Laat het voorwerp vallen wanneer het elektromagnetische veld en het magnetische veld van de permanente magneet in evenwicht zijn.
Wanneer er elektriciteit door een elektrische solenoïde stroomt, wordt er warmte geproduceerd. Bij het ontwerpen van de V5-elektromagneet is gebruik gemaakt van thermisch beheer om oververhitting te voorkomen. Als de elektromagneet bijvoorbeeld gedurende één seconde bekrachtigd is geweest, zal deze pas een nieuw bekrachtigingscommando accepteren nadat deze gedurende ten minste 1 seconde is uitgeschakeld.
App-pictogram van VEXcode V5.
De elektromagneet moet worden gekoppeld aan de programmeertaal VEXcode V5 om een gebruikersprogramma voor de V5 Brain te maken om de manipulator te besturen.
Voor meer informatie hierover, zie het gedeelte Play van Lab 7.
Het dashboard van de V5 Elektromagneet bekijken
Het is handig om het scherm Apparaatinfo op de V5 Brain te gebruiken om het dashboard van de V5 Electromagnet te bekijken.
Opmerking: zorg ervoor dat de V5 Brain de nieuwste versie van heeft voordat u het Dashboard bekijkt.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het startmenu, waarbij de optie 'Apparaten' is geselecteerd.
Om het Dashboard te bekijken, verwijdert u de V5 Brain Magnetic Screen Protector, schakelt u Brain in en selecteert u 'Apparaten'.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het menu 'Apparaten', waarbij het pictogram van de elektromagnetische magneet is gemarkeerd.
Selecteer het pictogram Elektromagneet op het scherm Apparaatinfo.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het menu met elektromagnetische informatie, dat een diagram van het apparaat, een lijst met gegevens en een Drop-knop bevat. In dit voorbeeld luiden de gegevens: Vermogen 0%, Stroomsterkte 0 A, Temperatuur 26 graden Celsius.
Het display toont het percentage vermogen, de stroom die door de elektromagneet wordt gebruikt en de temperatuur van de elektromagneet.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het menu met elektromagnetische informatie, waarbij de Drop-knop is gemarkeerd.
Als u het scherm in het 'Drop'-gebied selecteert, laat de elektromagneet elk item vallen dat de magneet vasthoudt.
Als de magneet oververhit raakt, verandert het elektromagneetpictogram naar de kleur rood.
