VEXcode V5 heeft een 3-draads Digital In-apparaat en een 3-draads Digital Out-apparaat.
Wat is digitaal in/digitaal uit?
Digital In/Digital Out verwijst naar een digitaal ingangssignaal dat wordt ontvangen in de 3-draads poorten van de V5 Robot Brain en een digitaal uitgangssignaal dat wordt verzonden via een 3-draads poort van een V5 Robot Brain.
Digitale ingang: Een digitale ingang detecteert of een spanning boven/onder een specifieke drempel ligt. Als de spanning hoger is, zal de V5 Robot Brain de digitale ingang als hoog detecteren. Als de spanning lager is, zal de V5 Robot Brain de digitale ingang als laag detecteren.
Digitale uitgang: Met een digitale uitgang kunt u een spanning regelen met de V5 Brain. Als de V5 Brain de opdracht geeft dat de uitgang hoog is, produceert de uitgang een spanning van 5 volt. Als de V5 Brain de opdracht geeft dat de uitgang laag is, wordt er geen spanning afgegeven.
Kleurcode:
Digitale ingang gebruiken
Het VEXcode V5 Digital In-apparaat is bedoeld voor gebruik door gevorderde gebruikers.
Eén gebruik van het Digital In-apparaat zou zijn voor Digital In/Digital Out-communicatie tussen twee V5 Robot Brains.
Het Digital In-apparaat kan ook worden gebruikt voor Digital In/Digital Out-communicatie met een aftermarket-microprocessor.
Alle digitale sensoren die beschikbaar zijn voor het VEX V5-systeem hebben een sensorapparaat in het VEXcode V5-apparaatconfiguratievenster. Deze sensoren moeten hun specifieke VEXcode V5-sensorapparaat gebruiken en niet het Digital In-apparaat.
Digitale uitgang gebruiken
Het VEXcode V5 Digital In-apparaat is bedoeld voor het regelen van een logisch niveau van 5 volt voor externe apparaten of voor het leveren van een communicatiesignaal voor Digital In/Digital Out-communicatie.
Met het VEXcode V5 Digital Out-apparaat kunt u een pneumatisch magneetventiel activeren dat de luchtstroom voor een VEX pneumatisch systeemregelt.
Voor meer informatie over het configureren van een digitaal in- en digitaal uit-apparaat in VEXcode V5, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
