Montage van de GPS-veldcodestrips
In het volgende artikel wordt beschreven hoe u het VRC-veld voorbereidt om de Game Positioning System™ (GPS)-veldcodestrips te bevestigen, zodat u de GPS-sensor op uw robot kunt gebruiken.
GPS-veldcodestrips.
Schuin zicht op een leeg V5-speelveld met polycarbonaatpanelen in elke veldwand, naar binnen gericht.
Plaats uw polycarbonaatpanelen in elke wedstrijdveldmuur met het papier/de film naar de spelelementen gericht.
Diagram van een stuk klittenband dat begint met een lengte van 5 voet en een breedte van 1 inch. Een schaaricoontje geeft aan dat het zelfklevende gedeelte in stukjes van 1,25 inch (3,2 cm) lang moet worden geknipt.
Neem de zelfklevende Hook & Loop-lijm en snijd deze in 48 stukken van 1,25 x 1,00 inch (3,18 cm x 2,54 cm).
Diagram dat aangeeft dat het afgesneden stuk klittenband op de veldwand moet worden bevestigd, beginnend in de hoek.
Bevestig de Hook & Loop Adhesive verticaal en bevestig de luskant van het Hook & Loop Adhesive-stuk aan de veldmuur.
Diagram dat aangeeft dat de op maat gesneden stukken klittenband om de 30 centimeter (12 inch) op de veldwand moeten worden geplakt.
Voorbeeldafbeelding van op maat gesneden stukken klittenband die om de 30 centimeter (12 inch) op de veldwand zijn bevestigd en gemarkeerd.
Voor elk van de 4 veldmuren worden twaalf stukken van 3,18 cm x 2,54 cm gebruikt. Plaats elk haak- & lus-kleefstuk op een afstand van 30,48 cm van elkaar.
Detailopname van een GPS-veldcodestrook met het VEX GPS-logo dat de oriëntatie aangeeft.
Om de bovenzijde van de GPS-veldcodestroken te identificeren, moet het “VEX GPS”-logo met de juiste kant naar boven staan.
In de linkerbenedenhoek van een voorbeeld van een GPS-veldcodestrook is het label met het cijfer 4 gemarkeerd.
In de linkerbenedenhoek van elke GPS-veldcodestrook bevindt zich een nummerlabel #1-4.
Diagram van een leeg V5-speelveld met labels die aangeven dat de GPS-strooknummers overeenkomen met een specifieke zijde van de veldmuren.
Bevestig de GPS-veldcodestrips volgens hun nummerlabel aan de betreffende muur.
  • GPS-veldcodestrook #1 wordt op de 90°-muur geplaatst.
  • GPS-veldcodestrook #2 wordt op de 180°-muur geplaatst.
  • GPS-veldcodestrook #3 wordt op de 270°-muur geplaatst.
  • GPS-veldcodestrook #4 wordt op de 0°-muur geplaatst.
Diagram dat laat zien dat GPS-veldcodestrips plat tegen de veldwanden bevestigd moeten worden, zonder te buigen of overtollige speling.
Zorg er bij het bevestigen van de GPS-veldcodestrips voor dat ze plat tegen de veldmuren liggen. Er mogen geen grote openingen zijn tussen de GPS-veldcodestrook en de veldmuur.
