Problemen oplossen met een Bluetooth-verbinding op Chromebook
Het volgende artikel biedt richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze verbinding via Bluetooth met uw Chromebook-apparaat als u verbindingsproblemen ondervindt.
Opmerking: Bluetooth-connectiviteit voor VEXcode IQ en VEXcode V5 wordt alleen ondersteund op iPads, Android-tablets en Fire-tablets. Bekijk de VEXcode downloadpagina voor meer informatie.
Robot verschijnt niet in de apparatenlijst
De VEXcode 123-interface toont geen vindbare of verbonden apparaten in de Bluetooth-lijst op de Chromebook.
Uw robot verschijnt mogelijk niet in de lijst met apparaten die verbinding kunnen maken met VEXcode.
Opmerking: Hier wordt VEXcode 123 weergegeven, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEXcode GO.
Als u dit probleem ondervindt, probeert u de volgende stappen voor probleemoplossing:
  • Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    De rechterhoek van de Chromebook-werkbalk is gemarkeerd, wat aangeeft wat je moet selecteren om het gebruikersmenu te openen.
    Om er zeker van te zijn dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Chromebook-apparaat, opent u eerst het gebruikersmenu rechtsonder.
    Het Bluetooth-instellingenpictogram in de Chromebook-instellingen staat aangegeven als ingeschakeld.
    Selecteer 'Bluetooth' uit de lijst met pictogrammen.
    Bluetooth is uitgeschakeld in de Chromebook-instellingen.
    De status wordt weergegeven als 'Bluetooth uitgeschakeld'. Selecteer de schakelaar om Bluetooth in te schakelen.
    Opmerking: VEX 123 / VEX GO gebruikt 'Bluetooth Low Energy' en verschijnt niet in de apparatenlijst in het Bluetooth-voorkeurenvenster. VEX GO en VEX 123 zijn apparaten die verbonden zijn via de Chrome Browser.
    Bluetooth is ingeschakeld in de Chromebook-instellingen.
    De schakelaar wordt blauw weergegeven wanneer Bluetooth is ingeschakeld.
  • Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in.
    Navigeer naar de Bluetooth-instellingen met behulp van de stappen in het gedeelte 'Ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld' van dit artikel. Selecteer de schakelaar om Bluetooth uit te schakelen.
    Schakel vervolgens Bluetooth weer in.
  • Zorg ervoor dat u VEXcode (123 of GO) gebruikt op een ondersteund apparaat of browser.
    • Let op: VEXcode IQ en VEXcode V5 worden alleen ondersteund op iPads, Android-tablets en Fire-tablets. Bekijk de VEXcode downloadpagina voor meer informatie.
  • Zorg ervoor dat de firmware van uw robot up-to-date is (123, GO).
  • Schakel uw robot en het apparaat uit en weer in.
  • Als geen van de bovenstaande probleemoplossingstechnieken werkt, laat dan feedback achter in VEXcode (123, GO) of neem contact op met VEX-ondersteuning op support@vex.com.
Robot verschijnt in de apparatenlijst, maar maakt geen verbinding of heeft moeite om verbinding te houden met het Chromebook-apparaat
VEXcode 123-interface met Bluetooth-instellingen die beschikbare apparaten op een Chromebook weergeven, waarbij een 123 wordt weergegeven.
Uw robot verschijnt mogelijk in de lijst met apparaten die verbinding moeten maken met VEXcode, maar maakt geen verbinding of heeft moeite om verbonden te blijven.
  • Zorg ervoor dat uw robot zich dicht genoeg bij het apparaat bevindt. Het Bluetooth-bereik is ongeveer 9 meter.
    Navigeer naar de Bluetooth-instellingen met behulp van de stappen in het gedeelte 'Ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld' van dit artikel. Schakel Bluetooth uit.
