Problemen met een Bluetooth-verbinding op macOS oplossen
Het volgende artikel biedt richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze verbinding via Bluetooth met uw macOS-apparaat als u verbindingsproblemen ondervindt.
Let op: Bluetooth-connectiviteit voor VEXcode IQ en VEXcode V5 worden momenteel alleen ondersteund op iPads, Android-tablets en Fire-tablets. Bekijk de VEXcode downloadpagina voor meer informatie.
Robot verschijnt niet in de apparatenlijst
De VEXcode 123-interface toont in het Bluetooth-dialoogvenster geen beschikbare of verbonden apparaten.
Uw robot verschijnt mogelijk niet in de lijst met apparaten die verbinding kunnen maken met VEXcode.
Opmerking: Hier wordt VEXcode 123 weergegeven, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEXcode GO.
Als u dit probleem ondervindt, probeert u de volgende stappen voor probleemoplossing:
  • Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    Het Apple-pictogram voor systeeminstellingen op macOS
    Om er zeker van te zijn dat Bluetooth is ingeschakeld op uw macOS-apparaat, opent u eerst 'Systeemvoorkeuren'.
    De Bluetooth-optie is gemarkeerd in de Systeemvoorkeuren van macOS.
    Selecteer 'Bluetooth' uit de lijst met pictogrammen.
    Bluetooth uitgeschakeld in macOS-instellingen (gemarkeerd)
    De status wordt weergegeven als 'Uit' onder het Bluetooth-pictogram. Selecteer 'Bluetooth inschakelen' om Bluetooth in te schakelen.
    Opmerking: VEX 123 / VEX GO gebruikt 'Bluetooth Low Energy' en verschijnt niet in de apparatenlijst in het Bluetooth-voorkeurenvenster. VEX GO en VEX 123 zijn apparaten die verbonden zijn via de Chrome Browser.
    De Bluetooth-instellingen zijn ingeschakeld op macOS, waarbij het statusgedeelte is gemarkeerd.
    De status wordt weergegeven als 'Aan' wanneer Bluetooth is ingeschakeld en de vindbare naam van het apparaat wordt weergegeven.
  • Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in.
    Het Bluetooth-uitschakelknopje in de Bluetooth-instellingen van macOS.
    Navigeer naar de Bluetooth-instellingen met behulp van de stappen in het gedeelte 'Ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld' van dit artikel. Selecteer 'Bluetooth uitschakelen'.
    Bluetooth ingeschakeld in de macOS-instellingen.
    Selecteer vervolgens 'Bluetooth inschakelen'. De status wordt weergegeven als 'Aan' en de vindbare naam van het apparaat wordt weergegeven.
  • Controleer Bluetooth-machtigingen.
    Apple-pictogram om de systeeminstellingen te openen.
    Open 'Systeemvoorkeuren'.
    De optie 'Beveiliging en privacy' in de systeemvoorkeuren van macOS.
    Selecteer 'Beveiliging & Privacy' uit de lijst met pictogrammen.
    Open het tabblad Privacy in de beveiligings- en privacyinstellingen van macOS en selecteer de Bluetooth-optie in de lijst aan de linkerkant.
    Selecteer 'Bluetooth' uit de lijst met opties.
    Dezelfde afbeelding, maar met de optie Google Chrome rechts aangevinkt.
    Zorg ervoor dat het vakje naast Google Chrome is aangevinkt.
  • Zorg ervoor dat u VEXcode (123 of GO) gebruikt op een ondersteund apparaat of browser.
  • Zorg ervoor dat de firmware van uw robot up-to-date is (123, GO).
  • Schakel uw robot en het apparaat uit en weer in.
  • Als geen van de bovenstaande probleemoplossingstechnieken werkt, laat dan feedback achter in VEXcode (123, GO) of neem contact op met VEX-ondersteuning op support@vex.com.
De robot verschijnt in de apparatenlijst, maar maakt geen verbinding of heeft problemen om verbonden te blijven met het macOS-apparaat
VEXcode 123-interface met Bluetooth-instellingen die beschikbare apparaten op een Chromebook weergeven, waarbij een 123 wordt weergegeven.
Uw robot verschijnt mogelijk in de lijst met apparaten die verbinding moeten maken met VEXcode, maar maakt geen verbinding of heeft moeite om verbonden te blijven.
  • Zorg ervoor dat uw robot zich dicht genoeg bij het apparaat bevindt. Het Bluetooth-bereik is ongeveer 9 meter.
    De Bluetooth-uitschakelknop in de Bluetooth-instellingen van macOS.
    De Bluetooth-aan-knop in de Bluetooth-instellingen van macOS is ingeschakeld.
