U kunt de firmware van uw V5 Brain bijwerken in VS Code door verbinding te maken met een controller die is aangesloten op de V5 Brain.
Om de firmware bij te werken, moet u ervoor zorgen dat de controller is aangesloten op de Brain en dat er een radio is aangesloten op de Brain. Beide apparaten moeten ingeschakeld zijn om verbinding te kunnen maken met VS Code.
Sluit de controller aan op de computer zonder de Brain en de controller los te koppelen, zodat deze in VS Code verschijnt.
Typ >VEX Update in de zoekbalk bovenaan het VS Code-venster.
Selecteer VEX | Systeem: Update Brain vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer Update om de firmware van de Brain te updaten.
Het firmware-updateproces wordt rechtsonder in het scherm weergegeven. Koppel de controller of Brain niet los totdat de update is voltooid.
Zodra de firmware-update voltooid is, schakelt u de hersenen uit en weer in.
Zodra de Brain opnieuw is aangesloten, wordt het firmwarenummer bijgewerkt. Om te controleren of uw firmwarenummer up-to-date is, raadpleegt u hier het V5 Firmware Changelog.
