De VEX AIM-coderingsrobot kan worden gekoppeld aan een andere VEX AIM-coderingsrobot voor directe communicatie tussen robots. In dit artikel leert u hoe u twee robots aan elkaar kunt koppelen.
Verbindingsstappen
Zet beide robots aan door op de aan/uit-knop aan de achterkant van elke robot te drukken.
Navigeer naar Instellingenop de schermen van beide robots en tik erop om het te selecteren.
Navigeer naarLink AIM op de schermen van beide robots en tik erop om het te selecteren.
Zorg er bij het koppelen voor dat beide robots op dit scherm staan en zich binnen elkaars Bluetooth-bereik bevinden.
Opmerking: Bij het koppelen zal een robot proberen verbinding te maken met de dichtstbijzijnde robot. Houd hier rekening mee als u meer dan één paar robots tegelijkertijd wilt koppelen.
Zodra er verbinding is, worden beide robots groen weergegeven.
Zodra u verbinding hebt gemaakt, bevestigt het indicatorpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm de verbinding.
Opmerking: Gekoppelde robots blijven gekoppeld, zelfs nadat ze zijn uitgeschakeld. Zodra u het apparaat weer inschakelt, wordt de verbinding opnieuw tot stand gebracht.
Druk op of het info-icoontje om de naam te zien van de robot waaraan uw robot is gekoppeld.
