Het koppelen en ontkoppelen van twee VEX AIM-codeerrobots
De VEX AIM-coderingsrobot kan worden gekoppeld aan een andere VEX AIM-coderingsrobot voor directe communicatie tussen robots. In dit artikel leert u hoe u twee robots aan elkaar kunt koppelen.
Verbindingsstappen
De achterkant van de robot met de aan/uit-knop. De knop bevindt zich aan de achterkant van de robot, onder de aansluiting voor een USB-C-kabel.
Zet beide robots aan door op de aan/uit-knop aan de achterkant van elke robot te drukken.
Het instellingenpictogram in het menu van het robotscherm.
Navigeer naar Instellingenop de schermen van beide robots en tik erop om het te selecteren.
Het Link AIM-pictogram in het instellingenmenu van de robot.
Navigeer naarLink AIM op de schermen van beide robots en tik erop om het te selecteren.
Op het VEX AIM-coderingsrobotscherm worden twee robots getoond die proberen verbinding met elkaar te maken met behulp van het woord LINK AIM.  breedte=
Zorg er bij het koppelen voor dat beide robots op dit scherm staan en zich binnen elkaars Bluetooth-bereik bevinden.
Opmerking: Bij het koppelen zal een robot proberen verbinding te maken met de dichtstbijzijnde robot. Houd hier rekening mee als u meer dan één paar robots tegelijkertijd wilt koppelen.
VEX AIM-verbindingsscherm met beide robots in het groen.
Zodra er verbinding is, worden beide robots groen weergegeven.
VEX AIM Coding Robot-scherm met linksboven het pictogram van de verbonden robot.
Zodra u verbinding hebt gemaakt, bevestigt het indicatorpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm de verbinding.
Opmerking: Gekoppelde robots blijven gekoppeld, zelfs nadat ze zijn uitgeschakeld. Zodra u het apparaat weer inschakelt, wordt de verbinding opnieuw tot stand gebracht.
AIMA118 AIM-robot met informatie gekoppeld aan AIM6B18.
Druk op of het info-icoontje om de naam te zien van de robot waaraan uw robot is gekoppeld.
Ontkoppelingsstappen
Ga op beide schermen van de robot naar Instellingenen tik erop om deze te selecteren.
Ontkoppel het AIM-pictogram op het robotscherm.
Navigeer op beide robotschermen naarUnlink AIM en tik erop om het te selecteren.
Bevestig het pictogram 'AIM ontkoppelen' op het robotscherm.
Er wordt u gevraagd om de ontkoppeling bevestigen Tik om het te selecteren.
Zodra de koppeling is verbroken, verandert de knop in Link AIM.
