Door de firmware up-to-date te houden, zorgt u ervoor dat uw VEX AIR Drone en VEX AIR Drone Controller naar behoren functioneren. Uw firmware kan worden bijgewerkt binnen VEXcode AIR. Dit artikel legt uit hoe u uw firmware in VEXcode AIR kunt bijwerken.
Opmerking:Om de firmware bij te werken, is eendraads verbinding met een USB-C-kabel nodig. Zie dit artikel voor informatie over het verbinden van de controller met VEXcode.
De firmware van de controller bijwerken
De werkbalk bovenaan de interface wordt weergegeven met verschillende pictogrammen. De Controller-knop, weergegeven door het symbool van een gamecontroller, is gemarkeerd.
Schakel de controller in en sluit deze met de USB-C-kabel aan op uw apparaat. Selecteer in VEXcode AIR het pictogramController .
In het venster Controllerstatus wordt aangegeven dat er geen controller is aangesloten. De USB-verbinding en de seriële poort van de console worden als niet-verbonden weergegeven en er is geen firmware-informatie beschikbaar. De knop Verbinden via USB is gemarkeerd.
Selecteer Verbinden via USBom uw controller te verbinden met VEXcode AIR.
Dialoogvenster Firmware bijwerken met oranje voortgangsbalk en bericht om het tabblad van VEXcode actief te houden om te voorkomen dat de firmware-update mislukt.
Als de firmware verouderd is, start er een update en verschijnt er een voortgangsbalk. Wacht tot de voortgangsbalk leeg is. Sluit VEXcode AIR niet voordat de update is voltooid.
Er verschijnt een voltooiingsbericht met een rode voortgangsbalk met de tekst Voltooid en Maak opnieuw verbinding met uw VEX AIR-controller. De OK-knop is gemarkeerd.
Zodra de firmware is bijgewerkt, verschijnt er een melding waarin u uw controller opnieuw moet verbinden met VEXcode AIR.
SelecteerOK.
Koppel de controller los van de USB-C-kabel en sluit hem opnieuw aan.
De werkbalk bovenaan de interface wordt opnieuw weergegeven, met de Controller-knop groen gemarkeerd om aan te geven dat de verbinding succesvol is.
Maak opnieuw verbinding met VEXcode AIR. Het pictogram van Controller wordt nu groen, wat aangeeft dat de firmware up-to-date is.
Werk de firmware van de drone bij
VEX AIR drone controller aangesloten op een VEX AIR drone via een USB kabel.
Sluit de drone via een kabel aan op de controller.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de meegeleverde USB-kabel gebruikt om de verbinding tussen de drone en de controller tot stand te brengen.
Bericht 'Drone-update vereist' op het controllerscherm met de knoppen 'Update' en 'Negeren', de knop 'Update' is gemarkeerd.
Er verschijnt een melding op het scherm dat er een update beschikbaar is. Druk op Update.
De voortgangsbalk voor het updaten van de drone wordt weergegeven op het controllerscherm. De oranje en blauwe balk geeft aan dat de update wordt uitgevoerd.
Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht tot de voortgangsbalk leeg is. Koppel de drone en de controller niet los totdat de update is voltooid.
Bericht 'Drone-update voltooid' op het controllerscherm met de knop Sluiten gemarkeerd.
Zodra de firmware is bijgewerkt, verschijnt er een melding dat de update is voltooid.
SelecteerSluiten.
U kunt nu de drone en de controller loskoppelen.
