Nieuwe functies in VEXcode 4.60
VEXcode 4.6 bouwt voort op de functies van VEXcode 4.0 en biedt verbeterde toegankelijkheid en ondersteuning voor uiteenlopende gebruikers. In dit artikel worden de belangrijkste nieuwe functies van VEXcode 4.60 belicht.
Klik hier om toegang te krijgen tot VEXcode voor alle VEX-platforms.
Hoge contrastkleuren
VEXcode-voorbeeldproject met blokken uit verschillende categorieën om het kleurenschema Hoog contrast te demonstreren. Dit kleurenschema heeft lichtere blokkleuren en maakt gebruik van zwarte tekst.
Kleuren met een hoog contrast worden nu toegepast op VEXcode-platforms. Contrastrijke kleuren zijn handig voor leerlingen met een visuele beperking. Tegelijkertijd verbeteren ze de leesbaarheid, wat de codeerervaring in VEXcode voor alle leerlingen verbetert.
Lees dit PD+ Insights-artikel voor meer informatie over toegankelijkheidsupdates in VEXcode.
Toolbox-reorganisatie
VEXcode Toolbox wordt weergegeven met de categorie Aandrijving geselecteerd. Dit geeft aan dat de blokken zijn geordend in duidelijkere categorieën. De andere categorieën in de zijbalk zijn: Geluid, Scherm, Sensoren, Inertiaal, Console, Logica en Schakelaar.
Blokken
De VEXcode Toolbox is opnieuw gestructureerd om de bruikbaarheid op -platformen te verbeteren. Blokken zijn nu gegroepeerd op basis van het apparaat of de functie van de robot die u codeert. Hierdoor kunt u de benodigde blokken gemakkelijker vinden.
Python VEXcode Toolbox is geopend en toont de nieuwe pictogrammen en de nieuwe kleurstelling van de in-Toolbox-code.
Python en C++
Naast het groeperen van opdrachten per apparaat, zijn er aan elke categorie kleurrijke pictogrammen toegevoegd. Ook is er kleuring toegevoegd aan de Toolbox, waardoor de leesbaarheid en bruikbaarheid zijn verbeterd.
Bekijk dit PD+ Insights-artikel voor meer informatie over de reorganisatie van Toolbox.
Bluetooth-connectiviteit toegevoegd voor VEX IQ
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend en de knop 'Verbinden via Bluetooth' gemarkeerd.
Je kunt nu je IQ (2e generatie) Brain via Bluetooth verbinden met VEXcode IQ, waardoor het downloaden van projecten eenvoudiger is dan ooit!
Deze functie komt in de komende maanden naar VEX EXP en VEX V5.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over draadloos verbinding maken met VEXcode IQ.
AI Vision-ondersteuning voor VEXcode IQ
VEX IQ AI Vision Sensor-onderdeel.
De IQ AI Vision Sensor is een geavanceerde sensor waarmee uw VEX IQ (2e generatie) robot de wereld om zich heen kan zien en ermee kan communiceren op manieren die geen enkele andere sensor kan evenaren. VEXcode IQ biedt nu ondersteuning voor AI Vision, zodat u met deze nieuwe sensor kunt coderen.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het gebruik van de IQ AI Vision Sensor.
Robot-tot-robotcommunicatie in VEX AIM
U kunt nu twee VEX AIM-coderingsrobots aan elkaar koppelen voor directe communicatie tussen robots! Leer hoe je robots kunt koppelen met dit artikel.
Bekijk de VEXcode API-referentie voor meer informatie over de Python een project met gekoppelde robots.
Python beschikbaar in VEXcode GO
VEXcode GO met een geopend Python-project en de Python Toolbox weergegeven.
VEXcode GO ondersteunt nu tekstgebaseerde codering met Python, zodat u VEX GO nog verder kunt uitbreiden in de STEM- en computerwetenschapsleer van uw leerlingen.
Nieuwe speeltuinen toegevoegd aan VEXcode VR
Er worden twee nieuwe VEXcode VR Playgrounds getoond, met de tekst VIQRC 25-26 Mix and Match en V5RC 25-26 Push Back.
De V5RC- en VIQRC-games van dit seizoen zijn toegevoegd aan VEXcode VR, waardoor studenten, teams en coaches overal in Virtual Skills kunnen coderen. Krijg toegang tot deze speeltuinen met een Virtual Skills Key of een VEXcode VR Premium-licentie.
Bekijk de VEXcode API-referentie voor meer informatie over de VIQRC Mix & Match en de V5RC Push Back Playgrounds.
Nieuwe string + bijgewerkte wiskundige operatoren
Nieuwe String-blokken en bijgewerkte Math Operator-blokken met meer toepassingen en vervolgkeuzemenu-opties dan voorheen.
Nieuwe String-operatorblokken en bijgewerkte Math-operatorblokken maken het coderen in VEXcode eenvoudiger en consistenter platforms. Bovendien krijgt u betere hulpmiddelen om met tekst te werken en complexere projecten te bouwen zonder extra stappen.
Voor meer informatie over deze blokken kunt u de VEXcode API-referentie voor uw platform raadplegen.
Krijg hulp van de API in VEXcode
Het VEXcode Help-menu wordt geopend en het Print-blok wordt in het menu beschreven. Er worden beschrijvingen van het blok en hoe het gebruikt kan worden getoond, samen met afbeeldingen van voorbeeldgebruiken.
De ingebouwde Help is nu verbonden met de VEXcode API-referentie voor VEXcode AIM, VEXcode IQ (2e generatie)en VEXcode GOen biedt uitgebreide informatie over elke opdracht ter ondersteuning van voortdurende vertaal- en toegankelijkheidsinspanningen.
Deze functie komt in de toekomst naar VEXcode 123, EXP, V5 en CTE. Bekijk de VEXcode API-referentie voor meer informatie.
Bijgewerkt menu Extra
VEXcode-werkbalk met het menu Extra geopend. Er zijn 5 opties in het dropdownmenu, namelijk Sneltoetsen, Spraakinstellingen, Hardware, VEXcode-geluiden beheren en API-referentie (doorzoekbaar).
Via het menu Extra in de VEXcode-werkbalk krijgt u toegang tot hulpmiddelen zoals toetsenbordnavigatie en hardware-instellingen. U kunt nu gemakkelijker dingen doen zoals uw Brain-naam en teamnummer opnieuw instellen.
