Een introductie tot Dex: de V5RC Push Back Hero Bot
Elk jaar wordt er een Hero Bot ontworpen op basis van de V5 Competition Starter Kit om teams een startpunt te bieden voor het spelen van het huidige VEX V5 Robotics Competition (V5RC) spel. Hero Bots worden ontworpen met behulp van onderdelen uit de Competition Kit, zodat de robot aan het einde van het seizoen uit elkaar gehaald kan worden en met dezelfde kit weer de Hero Bot van het jaar erna kan worden.
Ervaren teams kunnen snel een robot in elkaar zetten om de dynamiek van het spel te onderzoeken. Nieuwe teams kunnen de Hero Bot gebruiken om waardevolle bouwvaardigheden te leren en krijgen een robot die ze kunnen aanpassen om mee te concurreren aan het begin van het seizoen.
Dex is de Hero Bot voor 2025-2026 V5RC Push Back. Bekijk deze pagina voor meer informatie over het spel en hoe het gespeeld wordt.
Voor speldefinities die in het hele artikel worden gebruikt, en nog meer gedetailleerde informatie over de spelregels enpuntentelling, kunt u de spelhandleiding voor V5RC Push Back raadplegen.
Het bouwen van de Hero Bot
Schuin zicht op de V5 Dex Hero Bot-constructie.
Je kunt de bouwinstructies volgen om Dex, de Hero Bot van dit seizoen, te bouwen met behulp van je V5 Competition Starter Kit.
Een screenshot van de beschrijving van sessie 2 van de Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab, met rechts een stap uit de bouwinstructies. De beschrijving aan de linkerkant luidt: Je eerste robot bouwen: Aan het einde van deze sessie heb je Dex gebouwd, de heldenrobot voor het spel van dit jaar!
Voor suggesties over hoe u de bouw binnen uw team kunt opsplitsen, kijk Sessie 2: Uw eerste robot bouwen, van de Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab Unit. De activiteiten in deze sessie zijn verdeeld in verkenning per station, zodat alle teamleden betrokken kunnen zijn terwijl elke fase van Dex wordt opgebouwd.
Scoremogelijkheden
Er zijn veel manieren om te scoren in V5RC Push Back! Bekijk de video op deze pagina voor een overzicht van de score en gameplay. Lees de spelhandleiding voor meer gedetailleerde informatie over de score.
De blokvormige spelstukken voor het V5RC Push Back-spel worden getoond in een lader.
Blokken
Dex verdient punten door Blocks te scoren in de vier doelen op het V5RC Push Back Field. Dex kan blokken opnemen met zijn inlaat en ze via zijn transportband naar een doel brengen. Blokken bevinden zich zowel op het veld als in laders langs de veldmuren.
Het doel in het midden is te zien op het V5RC Push Back-speelveld.
Centrale Doelen
Het centrale doel bevindt zich in het midden van het veld. Het centrale doel heeft een boven- en ondergedeelte waar Dex blokken in kan scoren. Elk gedeelte kan maximaal zeven blokken tegelijk bevatten. Allianties kunnen extra punten verdienen door een meerderheidscontrole te hebben over een van de centrale doelen.
Long Goal wordt weergegeven op het V5RC Push Back-speelveld.
Lange doelen
De lange doelen bevinden zich aan beide zijden van het veld. Elk van de lange doelen kan maximaal 14 blokken tegelijk bevatten. De Lange Doelen hebben een gemarkeerd middengedeelte. De Alliantie die de meeste blokken in het middengedeelte van een Lange Doel heeft, kan extra punten verdienen.
Dex Hero Bot staat geparkeerd in zijn Alliance Park Zone.
Parkzone
Tijdens de laatste momenten van de wedstrijd kan Dex parkeren in de daarvoor bestemde Alliance Park Zone om extra punten te verdienen. Er passen twee Hero Bots in de Park Zone.
Ontwerpkenmerken
Dex is bedoeld als startpunt voor een wedstrijdrobot, waarmee leerlingen, leraren en coaches snel een robot kunnen bouwen om het spel te leren begrijpen. Dex kan dus bestuurd worden met het Drive-programma op de V5 Brain. Het kan een aantal, maar niet alle, taken in het V5RC Push Back-spel voltooien.
Deze Hero Bot heeft een aantal belangrijke kenmerken waarmee hij taken in het spel kan voltooien:
Zicht op de Dex-constructie van onderaf, waarbij de twee motoren die de twee aandrijfwielen aandrijven, goed zichtbaar zijn.
2-motor aandrijflijn
Dex heeft een vierwielaandrijving met twee motoren, waardoor de Hero Bot gemakkelijk over het V5RC Push Back-veld kan manoeuvreren.
Een vooraanzicht van Dex, waarbij het transportmechanisme is gemarkeerd.
Transportband
Het transportsysteem op de Dex maakt gebruik van verschillende kettingschakels in combinatie met transportbandinzetstukken. Hiermee kan de Hero Bot blokken op het veld optillen en deze in de vier verschillende doelen plaatsen. De inzetstukken houden de blokken op hun plaats terwijl ze via de transportband omhoog worden getransporteerd om gegroefd te worden.
Een vooraanzicht van Dex, waarbij het tandwielmechanisme onder de transportband is gemarkeerd.
Tandwieloverbrenging inlaat
Dex's Intake maakt gebruik van meerdere tandwieloverbrengingen, elastieken en kettingschakels om de blokken op het veld vast te pakken en ze hoog genoeg van de grond te tillen om de transportband te bereiken. De kettingschakels worden ondersteund door het tandwielstelsel en drijven de 2,75 inch wielen aan, die allemaal door één motor worden aangedreven.
Dex wijzigen
Dex kan worden aangepast om de prestaties te verbeteren op basis van de strategie van uw team. Dex' vermogen om blokken te grijpen zou bijvoorbeeld effectiever gemaakt kunnen worden door de inname aan te passen.
Screenshot van de beschrijving van sessie 5 van de Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab. Rechts is Dex te zien naast reserveonderdelen voor de V5 en een moersleutel, en links staat de beschrijving: Je robot verbeteren: Deze sessie draait helemaal om iteratie.
naar Sessie 5: Je robot verbeteren in de Competitie 101: V5RC Push Back STEM Lab voor een proces dat je helpt de Hero Bot aan te passen. In deze sessie laten we zien hoe je stapsgewijs verbeteringen aan een robot kunt aanbrengen door gezamenlijk beslissingen te nemen op basis van data.
