Potentiometer V2 gebruiken met VEX EXP
De VEX Potentiometer V2 is een sensor die de rotatiepositie van een as meet door een variabel spanningssignaal te leveren. Het biedt een hogere duurzaamheid, betrouwbaarheid en precisie vergeleken met eerdere potentiometermodellen.
Hoe de potentiometer V2 werkt
Vereenvoudigd schema van een potentiometer, met een as die 'Wiper Arm' wordt genoemd en een cirkelvormig spoor dat 'Resistive Track' wordt genoemd. De wisserarm kan in een boog langs de weerstandsbaan draaien.
Een potentiometer is een analoge variabele weerstand. Het produceert een spanning die varieert op basis van de positie van een interne wisserarm die over een weerstandsmateriaal beweegt. Wanneer de as draait, beweegt de wisserarm over de weerstandsbaan, waardoor de weerstand en dus de uitgangsspanning veranderen.
Vereenvoudigd schema van een potentiometer, met een as die 'Wiper Arm' wordt genoemd en een cirkelvormig spoor dat 'Resistive Track' wordt genoemd. Het dodebandgebied van de potentiometer wordt gemarkeerd in een rood kader.
De Potentiometer V2 maakt gebruik van een geleidende kunststof weerstandsbaan in plaats van een traditioneel mechanisch weerstandsmateriaal. Dit zorgt voor een soepelere werking, minder slijtage en een langere levensduur van de sensor. De sensor produceert een analoge spanning die wordt uitgelezen door een EXP Brain 3-Wire Port en omgezet in een digitale waarde tussen 0 en 4095.
Een potentiometer bevat ook een gebied dat de dode band wordt genoemd. Hierin is geen weerstandsmateriaal aanwezig. Als de wisserarm in dit gebied beweegt, wordt het circuit onderbroken en geeft de sensor 0 volt af. De Potentiometer V2 is ontworpen om dodebandeffecten te minimaliseren, waardoor consistentere metingen mogelijk zijn.
De volumeknop wordt weergegeven met een bereik van 0-10.
Veel gangbare potentiometers, zoals die voor volumeknoppen of lichtdimmers, maken gebruik van een vaste as om de weerstand tijdens het draaien aan te passen. Deze ontwerpen zijn vaak afhankelijk van wrijvingscontact met weerstandsmaterialen die na verloop van tijd kunnen slijten.
Schema van een potentiometer met vaste as.
Bij potentiometers met een vaste as zorgt de rotatie van de as ervoor dat de afstrijker rechtstreeks over het weerstandsspoor beweegt. Na verloop van tijd kan mechanische slijtage leiden tot inconsistente metingen of sensorstoringen.
VEX-potentiometer V2 heeft een doorlopend gatontwerp waardoor een vierkante as past, wat flexibele ontwerpen bevordert.
De VEX-potentiometer V2 maakt gebruik van een doorlopend gatontwerp in plaats van een vaste as. Door het middelste gat loopt een vierkante as, waardoor de rotatie kan worden gemeten zonder dat de montagemogelijkheden worden beperkt. Dit ontwerp zorgt voor flexibele integratie in diverse mechanismen, terwijl de duurzaamheid en nauwkeurigheid behouden blijven.
Veelvoorkomende toepassingen voor een potentiometer V2
Potentiometers worden vaak gebruikt voor twee hoofdtoepassingen: het regelen van de positie van een assemblage of het geven van variërende feedback aan een systeem om een functie te selecteren of een variabele waarde te wijzigen.
Positie regelen:Een potentiometer kan aan een roterende as op een mechanische structuur worden bevestigd om positiefeedback te geven. Er kan bijvoorbeeld een sensor worden gemonteerd om de positie van een armmechanisme te bewaken. Met behulp van de feedback van de sensor kan een besturingssysteem worden geprogrammeerd om de arm op specifieke posities te laten bewegen, stoppen en vasthouden wanneer bepaalde signalen worden geactiveerd.
Variabelen of functies aanpassen: Een eenvoudige constructie, zoals een knop die aan de as van de potentiometer is bevestigd, kan worden gebruikt om een variabele binnen een programma aan te passen. Elke keer dat het systeem wordt uitgevoerd, kan de waarde die door de potentiometer wordt afgelezen, bepalen hoeveel een mechanisme beweegt of hoe een bepaalde actie wordt uitgevoerd.
Een ander voorbeeld is het opdelen van het uitgangsbereik van de potentiometer in meerdere segmenten, waarbij elk bereik bij selectie een andere functie of melding activeert. Door de knop bijvoorbeeld in verschillende standen te zetten, kan het bericht dat op een gebruikersinterface wordt weergegeven, veranderen.
Voor een handleiding over het configureren van de Potentiometer V2 als een 3-draads apparaat, ga hierheen
