AI Vision-sensorgegevens bekijken in het AI Vision-dashboard
Met het AI Vision Dashboard krijgt u realtime feedback van de AI Vision Sensor van de VEX AIM Coding Robot, zodat u sensorgegevens direct kunt bekijken. Door sensorgegevens te bekijken, kunt u deze metingen gemakkelijker gebruiken in uw codeerprojecten.
De robot moet via een USB-C-verbinding met uw apparaat zijn verbonden om sensorgegevens in het AI Vision Dashboard te kunnen bekijken. Lees Een VEX AIM-coderingsrobot aansluiten op VEXcode AIM - USB.
Toegang tot het AI Vision Dashboard
Het VEXcode AIM Monitor-pictogram werd aangegeven met een rood kader.
Om toegang te krijgen tot het AI Vision Dashboard, selecteert u het Monitor-pictogram in de rechterbovenhoek van de VEXcode AIM Workspace.
Een zwarte pijl rechts van de AI Vision Dashboard-header in de Monitor.
Selecteer de pijl rechts van de AI Vision Dashboard-header om het Dashboard te openen.
Informatie in het AI Vision Dashboard
Het dashboard toont een sportbal, een ton, een AprilTag en een VEX AIM-coderingsrobot met gegevens voor elk.
Op het dashboard worden alle vooraf getrainde objecten in het gezichtsveld van de AI Vision Sensor weergegeven, samen met de gegevens over elk object.
Voor meer informatie over de gegevens die de AI Vision Sensor levert, zie dit artikel.
Het dashboard toont een rood object en een blauw object met gegevens.
Als er een kleursignatuur of kleurcode is geconfigureerd, worden op het Dashboard de gedetecteerde objecten weergegeven die aan die signatuur of code voldoen.
Voor meer informatie over het configureren van een kleurhandtekening of kleurcode kunt u de volgende artikelen raadplegen:
Kleurcodes configureren in VEXcode AIM
Kleurhandtekeningen configureren in VEXcode AIM
AI Vision Dashboard met een AprilTag en bijbehorende gegevens. De x- en y-assen aan de boven- en zijkant van het Dashboard worden aangegeven met een rood kader.
De x- en y-assen zijn gemarkeerd aan de linker- en bovenkant van het dashboard. Deze geven een visuele referentie voor de locatie van de objecten in het gezichtsveld van de AI Vision Sensor. De grote tics komen in stappen van 40 voor, en de kleine tics in stappen van 10.
AI Vision Dashboard met de pauzeknop onderaan het venster.
Om de live feed te pauzeren en het beeld te bevriezen, selecteert u 'Pauzeren'
AI Vision Dashboard met de hervatknop onderaan het venster genaamd
Om de live feed te hervatten en het beeld weer vrij te geven, selecteert u 'Hervatten'.
Voor meer informatie over hoe u uw robot met deze gegevens kunt coderen, gaat u naar:
