Bij het in V5RC Spin Up voor VEXcode VR mag je match load discs gebruiken volgens de richtlijnen in de 2022-2023 Spin Up Game Manual en Appendix B - Robot Skills Challenge.
Zorg ervoor dat de laadschijflocaties overeenkomen.
VEXcode VR-werkruimte met een Spin Up-speeltuin en blokcode voor het gebruik van matchloads
Selecteer het oogpictogram om te zien waar elk van de laders zich bevindt voor de wedstrijdlaadschijven.
VEXcode VR-blokken voor het gebruik van match loads in VRC Spin Up
Locatielabels, 'LZ', verschijnen op het speelveld onder alle spelelementen. Elk van deze labels correspondeert met de lader aan weerszijden van het veld.
Om deze labels te verwijderen, selecteer je opnieuw het oogpictogram.
Hoe lucifers te plaatsen
VEXcode VR-interface met blokgebaseerde en tekstgebaseerde codeeropties voor het programmeren van een virtuele robot.
Je kunt het huidige aantal beschikbare wedstrijdschijven voor beide laders op elk moment tijdens de wedstrijd in de linkerbovenhoek van het speelveldvenster zien.
Het aantal match-loads waarmee je begint, wordt bepaald door het aantal preloads dat je in de startconfiguratie kiest. Alle niet-gebruikte voorgeladen kaarten worden toegevoegd aan het totale aantal wedstrijdkaarten op de schijven aan de linkerkant van het veld.
VEXcode VR-programmeeromgeving voor V5RC Spin Up met blokgebaseerde en tekstgebaseerde programmeeropties.
Selecteer de knop die overeenkomt met de lader die u wilt gebruiken op de plek waar u een match load disc wilt plaatsen. Met de rode 'LZ'-knop wordt een schijf in de lader aan de linkerkant van het veld geplaatst en met de blauwe knop wordt een schijf in de lader aan de rechterkant van het veld geplaatst.
Opmerking: U moet het project starten voordat er wedstrijdbelastingsschijven op het veld geplaatst kunnen worden.
VEXcode VR-werkruimte met een Spin Up-project en een virtueel veld voor het testen van de programmering van de wedstrijdbelasting.
Als de robot zich in de directe nabijheid van de lader bevindt (waarbij een lading mogelijk tegelijkertijd de lader en de robot raakt), wordt de knop voor die lader uitgeschakeld en transparant weergegeven.
