Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een set bouwinstructies of het bouwen van een aangepast ontwerp, het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX Plastic Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te identificeren.
Dit artikel zal uitleggen:
- De liniaal gebruiken om onderdelen te identificeren
- De liniaal gebruiken tijdens het monteren van een robot
De VEX Plastic Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een set bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, dus onderdelen kunnen eenvoudig bovenop de liniaal worden geplaatst.
De VEX Plastic Parts Ruler is te vinden in het Engineering Notebook of hier te downloaden. (let op: bij het afdrukken van de .pdf moet u de schaal op 100% zetten)
Meetbalken en platen. Het getoonde voorbeeld is een 2x7 Beam.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een 4x Standoff.
Katrollen meten. Het getoonde voorbeeld is een 30 mm katrol.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 12 tanden.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 16 tanden.
Meetpennen. Het getoonde voorbeeld is een 1x1 pin.
Meet speciale balken. Het getoonde voorbeeld is een 30°-hoekstraal.
De VEX Plastic Parts liniaal kan ook worden gebruikt als meetinstrument om onderdelen en afstanden te meten. Dit kan erg handig zijn bij het ontwerpen en monteren van een aangepaste robot die geen specifieke instructies heeft met betrekking tot de selectie van onderdelen.
Tip en truc: De .pdf van de VEX Plastic Parts Ruler kan worden afgedrukt op een doorzichtige plastic transparant. Hierdoor kan de liniaal op de robot worden gelegd en kunnen metingen worden gedaan door via de liniaal te meten.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de liniaal tijdens het samenstellen van een aangepaste robot.
Het meten van de afstand tussen balken op een robotchassis. (11x)
Pitch gebruiken om de lengte van een schacht te meten. (8x)
Inches/millimeters gebruiken om de lengte van een as te meten (4 inch/102 millimeter)
Meten van het aantal kettingschakels in een ketting/tandwielsysteem.
