De V5 Smart Motors bieden een krachtige manier om robotconstructies te verplaatsen en ze hebben ingebouwde sensoren die rotatie, rotatiesnelheid, stroomverbruik, vermogen, temperatuur en koppel meten.
V5 Smart Motors
De V5 Smart Motor kan veilig aan uw robot worden bevestigd met behulp van de twee #8-32 inzetstukken met schroefdraad.
De asaansluiting van de motor is geschikt voor zowel de zeer sterke ¼ inch assen als de standaard ⅛ inch assen.
Naast de asmof bevindt zich een halvemaanvormig venster waardoor gemakkelijk kan worden geïdentificeerd welke tandwielpatroon de motor gebruikt.
De Smart Port van de V5-motor bevindt zich handig op zijn zijkant.
Er bevindt zich een sticker op de bovenkant van de motor die de positieve draairichting van de asaansluiting aangeeft.
De Smart Port van de V5 Smart Motor heeft een rode LED die wordt gebruikt voor diagnostische doeleinden.
De V5 Smart Motor kan gebruikmaken drie verschillende verwisselbare tandwielpatronen om de maximale asrotatiesnelheid te wijzigen naar 100 RPM, 200 RPM of 600 RPM.
Er zijn ook vervangende onderdelen beschikbaar voor de V5 Smart Motor.
Specificaties van de V5 Smart Motor
| Specificaties van de V5 Smart Motor | |
| Snelheid | Ongeveer 100, 200 of 600 toeren per minuut |
| Piekvermogen | 11 W |
| Continu vermogen | 11 W |
| Blokkeerkoppel (met cartridge van 100 RPM) | 2,1 Nm |
| Lage batterijprestaties | 100% vermogen |
| Feedback | Positie Snelheid (berekend) Stroomsterkte Spanning Vermogen Koppel (berekend) Rendement (berekend) Temperatuur |
| Encoder | 1800 tikken/omwenteling met 36:1 overbrengingsverhouding 900 tikken/omwenteling met 18:1 overbrengingsverhouding 300 tikken/omwenteling met 6:1 overbrengingsverhouding |
| Afmetingen | 2,26" B x 2,82" L x 1,30" H (57,3 mm B x 71,6 mm L x 33,0 mm H) |
| Gewicht | 0,342 lbs (155 gram) |
Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over de V5 Smart Motor.
