Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een set bouwinstructies of het bouwen van een aangepast ontwerp, het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX Metal Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te identificeren.
Dit artikel zal uitleggen:
- De liniaal gebruiken om onderdelen te identificeren
- De liniaal gebruiken tijdens het monteren van een robot
De VEX Metal Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een set bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, dus onderdelen kunnen eenvoudig bovenop de liniaal worden geplaatst.
De VEX Metal Parts Ruler is te vinden in het Engineering Notebook of hier te downloaden. (let op: bij het afdrukken van de .pdf moet u de schaal op 100% zetten)
Meten van constructiemetaal. Het getoonde voorbeeld is een 5x15 plaat.
Meten Schroeven. Het getoonde voorbeeld is een #8-32 0,875 inch sterschroef.
Afstandhouders meten. Het getoonde voorbeeld is een 0,375 inch Spacer.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 60 tanden.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 18 tanden.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een standoff van 3 inch.
Meet assen. Het getoonde voorbeeld is een schacht van 3 inch.
De VEX Metal Parts liniaal kan ook gebruikt worden als meetinstrument om onderdelen en afstanden te meten. Dit kan erg handig zijn bij het ontwerpen en monteren van een aangepaste robot die geen specifieke instructies heeft met betrekking tot de selectie van onderdelen.
Tip en truc: De .pdf van de VEX Metal Parts Ruler kan worden afgedrukt op een transparante metalen transparant. Hierdoor kan de liniaal op de robot worden gelegd en kunnen metingen worden gedaan door via de liniaal te meten.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de liniaal tijdens het samenstellen van een aangepaste robot.
Het meten van de afstand tussen C-kanalen op een robotchassis. (16x)
Inches/millimeters gebruiken om de diameter van een tractiewiel te meten (3,25 inch/83 millimeter)
Meten van het aantal kettingschakels in een ketting/tandwielsysteem.
