Met de V5 Robot Brain kan uw robot een groot aantal verschillende inputs ontvangen en deze inputs vervolgens verwerken met een overvloed aan uitbreidbare opslag die de inputs omzet in een grote verscheidenheid aan outputs.
Het zijn de hersenen van je robot!
V5 Robot Brain ingeschakeld, met op het scherm het Home-menu.
Kunststof beschermingsstuk voor het scherm van de V5 Robot Brain.
De V5 Robot Brain heeft een 4,25 inch full colour touchscreen waarmee u met één druk op de knop de robot rechtstreeks kunt bedienen. Daarnaast heeft de robot een vrijwel onbeperkte hoeveelheid feedback, een dashboard en kan hij worden aangepast met VEXcode.
Het scherm wordt afgeschermd door een verwijderbare plastic beschermer die stevig op zijn plaats wordt gehouden door magneten.
De onderkant van de V5 Robot Brain is te zien, waarbij de vier schroefdraadbussen voor #8-32 VEX-schroeven zijn gemarkeerd.
Uw V5-robotbrein kan aan de robot worden bevestigd met behulp van de vier #8-32 inzetstukken met schroefdraad aan de onderkant van de hersenen. Deze kunnen elk van de #8-32 VEX-schroeven gebruiken.
V5 Robot Brain met de rijen gaatjes aan de zijkanten gemarkeerd.
De Brain heeft ook handige pingaten aan alle vier de zijden, waarin de meegeleverde flenzen passen, of die kunnen worden gebruikt met VEX-pinnen om de Robot Brain aan uw robot te bevestigen.
V5 Robot Brain met zijn 21 slimme poorten uitgelicht. Er zitten 20 Smart Ports in twee rijen aan de voorkant van de V5 Brain en 1 Smart Port aan de zijkant van de V5 Brain.
Naast een programmeer- en batterijpoort biedt de V5 Brain Smart Ports die de V5 Smart Motors, V5 Electromagnet, V5 3-Wire Expander, V5 Radio en V5 Sensoren herkennen en gebruiken. Ook is een bekabelde verbinding met de V5 Controller mogelijk.
V5 Robot Brain met zijn 8 3-Wire-poorten gemarkeerd. Deze poorten bevinden zich aan de voorkant van de V5 Brain en zijn alfabetisch gelabeld van A tot en met H.
De Brain heeft ook acht 3-draads poorten die kunnen worden geconfigureerd om de oudere servo, de pneumatische solenoïde driver, LED's en 3-draads sensoren te accepteren.
Schermafbeelding van de VEXcode V5-applicatie. Het menu Apparaat toont een lijst met apparaten die kunnen worden toegevoegd.
De V5 Robot Brain is volledig programmeerbaar met VEXcode V5 in Blocks, Python en C++.
VEXcode V5 is beschikbaar voor alle populaire apparaten.
VEXcode V5 met het Slot-dropdownmenu geopend en 8 beschikbare slots weergegeven.
De V5 Brain heeft acht slots voor het opslaan van acht verschillende aangepaste programma's voor selectie en gebruik.
VS Code met de toegevoegde VEX-extensie en een geopend V5 C++-project.
Voor gevorderde programmeurs is ook VEXcode Pro V5 (C++) beschikbaar.
Er zijn ook een aantal andere aangepaste programmeeropties beschikbaar.
Specificaties van robothersenen
  Specificaties van het V5-robotbrein
Motorhavens Een van de 21 slimme poorten
Slimme sensorpoorten Een van de 21 slimme poorten
Radiopoorten Een van de 21 slimme poorten
Tetherpoorten Een van de 21 slimme poorten
Digitale havens Een van de 8 ingebouwde 3-draads poorten
Analoge poorten Een van de 8 ingebouwde 3-draads poorten
3-draads uitbreiding
8 extra poorten toe met een 3-draads uitbreidingskaart. De 3-draads uitbreidingskaart gebruikt één Smart Port.
VEXos-processor Eén Cortex A9 op 667 MHz
Twee Cortex M0 op 32 MHz elk
Eén FPGA
Gebruikersprocessor Eén Cortex A9
1333 miljoen instructies per seconde
RAM 128 MB
Flash 32 MB
Gebruikersprogramma-slots 8
USB 2.0 Hoge snelheid (480 Mbit/s)
Kleuren touchscreen 4,25 inch, 480 x 272 pixels, 65.000 kleuren
Uitbreiding tot 16 GB, FAT32
Draadloze VEXnet 3.0 en Bluetooth 4.2
Systeemspanning 12,8 v
Maat 4,0" B x 5,5" H x 1,3" L
(101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm)
Gewicht 0,63 lbs (285 g)
Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over het V5 Robotbrein.
