Hulp bij verbinding maken met een VEX 123-robot
Als u problemen ondervindt bij het verbinden met de VEX 123, zijn er aanbevolen technieken voor probleemoplossing.
Schermafbeelding van VEXcode 123, waarbij op de Robot-knop op de werkbalk is geklikt om het vervolgkeuzemenu te openen. De Robot-knop bevindt zich links van de Start-knop en in het vervolgkeuzemenu is een knop gemarkeerd met de tekst Verbinden.
Zorg er eerst voor dat u uw 123 Robot correct op uw apparaat aansluit. Bekijk de volgende artikelen over hoe u uw 123 Robot op uw apparaat aansluit.
Schermafbeelding van een Bluetooth-pop-upvenster, met de OK-knop gemarkeerd. De prompt luidt: 'VEXcode 123 wil Bluetooth gebruiken. Deze applicatie gebruikt Bluetooth Low Energy om met uw robot te communiceren'. Hieronder ziet u een knop 'Niet toestaan' en een knop 'Oké'.
Zorg er vervolgens voor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat VEXcode 123 toestemming heeft om Bluetooth op uw apparaat te gebruiken. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met een Bluetooth-verbinding kunt deze artikelen uit de VEX-bibliotheek bekijken.
Bovenaanzicht van de 123 Robot, waarbij het indicatielampje groen brandt om aan te geven dat de robot volledig is opgeladen.
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u de problemen met de 123 Robot oplossen. Bekijk het volgende artikel voor meer informatie over het oplossen van problemen met uw 123 Robot.
