De V5 Robotbatterij Li-Ion 1100mAh zorgt voor consistente prestaties elke keer dat u uw robot inschakelt.
Deze lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4) is uitgerust met circuits en besturing voor een hoger duurzaam vermogen en een betrouwbaardere werking.
Het V5-systeem als geheel is ontworpen om identieke motorprestaties te leveren bij elk laadniveau van de accu.
De batterij van uw V5-robot kan stevig aan uw robot worden bevestigd met een set van batterijklemmen en U kunt de batterij vervolgens stevig aan de V5 Brain bevestigen met de V5-stroomkabel, die aan beide uiteinden is voorzien van vergrendelingsklemmen.
Langere lengtes van de V5-voedingskabel zijn verkrijgbaar.
De V5 Battery heeft een drukknop die vier LED's activeert en de status van de batterij aangeeft.
De LED's bieden ook een visuele referentie terwijl de batterij wordt opgeladen.
V5 Batterijspecificaties
| V5 Robot Batterij Specificaties | |
| Batterijchemie | Lithiumijzer (LiFePO4) |
| Geschatte levensduur | 2000 volledige oplaadcycli |
| Nominale spanning | 12,8 Volt |
| Maximale stroom | 20 Ampère |
| Maximaal uitgangsvermogen | 256 Watt |
| # Motoren op piekvermogen | 10 |
| Lage batterijprestaties |
Motoren leveren 100% vermogen |
| Capaciteit | 12,8 Wh |
| Gewicht | 0,77 pond (350 g) |
| Afmetingen | 1,82" B x 6,31" L x 1,18" H (46,45 mm B x 160,45 mm L x 30,33 mm H) |
Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over de V5-batterij.
