Een motorgroep configureren in VEXcode V5
Wanneer u begint met programmeren met VEXcode V5, verschijnen er pas motorgroepblokken in de Toolbox als er een motorgroep is geconfigureerd. Met een motorgroep kunt u twee motoren aan elkaar koppelen in een VEXcode V5-project.
Er zijn een aantal redenen om een motorgroep te maken. Voor meer informatie over het bouwen met VEX V5-motorgroepen, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
Een motorgroep toevoegen
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Apparaten' gemarkeerd tussen de pictogrammen van de codeviewer en de afdrukconsole.
Om een ​​motorgroep te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 met de knop 'Een apparaat toevoegen' weergegeven.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 verschijnt nadat de knop 'Een apparaat toevoegen' is geselecteerd. De optie Motorgroep is gemarkeerd.
Selecteer 'Motorgroep'.
Twee schermafbeeldingen naast elkaar die het proces laten zien van het selecteren van poorten voor motor A en motor B. In dit voorbeeld is motor A aangesloten op poort 1 en motor B op poort 2.
Selecteer op welke poorten de motoren in de motorgroep zijn aangesloten op de V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 verschijnt nadat de 'Motor Group Smart Ports' is geselecteerd en het scherm 'Motor Group Settings' wordt weergegeven. Hieronder is de knop 'Klaar' gemarkeerd.
Nadat de motorgroep is geconfigureerd, selecteert u “Gereed” om het apparaat aan de configuratie te onderwerpen.
Opmerking: Als u “Annuleren” selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken deze geen deel uit van de configuratie.
Om de motorgroep verder te configureren, zie onderstaande aanvullende opties.
Poortnummer(s) van een motorgroep wijzigen
Het VEXcode V5-apparatenmenu met de eerder toegevoegde motorgroep gemarkeerd.
U kunt het poortnummer van een motor wijzigen door eerst de motorgroep te selecteren in het venster Apparaten.
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. Hierboven zijn de iconen van de Motor Ports gemarkeerd.
Selecteer vervolgens het plugpictogram van de poort die u wilt wijzigen in de rechterbovenhoek van het scherm Opties.
Het VEXcode V5-apparaatpoortselectiemenu wordt gebruikt om reeds ingestelde poortnummers te wijzigen. Eerder geselecteerde poorten worden groen weergegeven. Na het selecteren van de nieuwe poorten kan de gebruiker op 'Klaar' drukken om de wijzigingen op te slaan.
Selecteer de poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens “Gereed” om de wijziging door te geven.
Aanwijzingen voor motorgroepen benoemen
De schermafbeeldingen laten zien hoe de instellingen voor motorgroepen worden gebruikt om de richtingen van de motorgroepen te hernoemen. Vervolgens wordt het keuzemenu voor de draairichting van het Spin-blok weergegeven en zijn de nieuwe namen voor de draairichting van de motorgroep beschikbaar in het menu.
In het scherm Motorgroepopties kunt u de richtingen waarin de motor draait hernoemen van de standaardwaarden 'vooruit' en 'achteruit'. Als u bijvoorbeeld een armmotorgroep configureert, kunt u de richtingen hernoemen naar 'Omhoog' en 'Omlaag'. Selecteer vervolgens “Gereed” om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
De naam van een motorgroep wijzigen
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. Hierboven is de naam van de Motor Group gemarkeerd om aan te geven dat deze kan worden hernoemd. In dit voorbeeld is het hernoemd naar ArmMotorGroup.
U kunt de motorgroep ook een andere naam geven door de naam in het tekstvak boven aan het scherm Opties te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om dit aan te geven. Selecteer vervolgens “Gereed” om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
Opmerking: voor meer informatie over naamgevingsregels voor variabelen en apparaten, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
Het VEXcode V5 Spin-blok wordt weergegeven met het vervolgkeuzemenu 'Motor Group' geopend. De nieuwe naam van de Motor Group wordt in het menu weergegeven. In dit voorbeeld wordt de naam ArmMotorGroup weergegeven.
Als u de naam wijzigt van een motor die al in uw project wordt gebruikt, moet u de motornaam in het blok bijwerken naar de nieuwe naam via de vervolgkeuzelijst.
Een motor(en) in een motorgroep omkeren
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. Hieronder is de optie 'Omkeermotor' geselecteerd en gemarkeerd. Met deze knoppen kunt u één motor in de motorgroep, of beide, in de tegenovergestelde richting zetten.
Op het scherm Opties kan ook de richting van de motoren worden omgekeerd.
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. Hieronder is de knop 'Klaar' gemarkeerd.
Nadat een motor is omgekeerd, selecteert u “Gereed” om de wijzigingen in de configuratie door te geven.
Opmerking: Als twee motoren in een motorgroep tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld wanneer twee motoren een enkele as delen, moet een van de motoren worden omgedraaid, anders gaan de twee motoren tegen elkaar vechten. Voor meer informatie over het bouwen met VEX V5-motorgroepen, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
Een motorgroep verwijderen
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. Hieronder is de knop 'Verwijderen' gemarkeerd.
Een motorgroep kan ook worden verwijderd door onderaan het scherm de optie “Verwijderen” te selecteren.
Opmerking: Als u een motorgroep verwijdert die al in uw project wordt gebruikt, zal het project niet werken totdat de blokken die die motorgroep gebruiken ook zijn verwijderd.
Een tandwielpatroon vervangen
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu Motor Group Settings weergegeven. De opties voor de tandwielcartridge zijn gemarkeerd, met de volgende waarden: 36:1 bij 100 tpm, 18:1 bij 200 tpm en 6:1 bij 600 tpm.
Op het scherm Opties kunt u ook de tandwielpatroon vervangen.
Opmerking: Als u de tandwielcartridge van de motor vervangt, verandert ook de kleurindicator op de motor, en motoren in een motorgroep moeten beide dezelfde tandwielcartridge hebben.
Een motorgroep gebruiken met een controller
Het VEXcode V5-menu met de controlleropties wordt weergegeven. Er is een diagram van alle knoppen op de controller, en elke knop kan worden verbonden met motorgroepen of aandrijflijnen door deze in het diagram te selecteren. In dit voorbeeld zijn de L- en R-asknoppen op de controller verbonden met twee verschillende motorgroepen.
Als u zowel een controller als een motorgroep hebt geconfigureerd, kunt u de knoppen op de controller configureren om de hele motorgroep te bedienen, in plaats van één enkele motor.
