Het volgende artikel biedt richtlijnen voor het oplossen van problemen met de VEX 123 Robot als u een of meer van de volgende problemen ondervindt:
- De 123 Robot reageert niet
- De 123 Robot beweegt niet goed of rijdt rechtdoor
De firmware van de 123 Robot bijwerken
Als uw 123 Robot zich niet goed of helemaal niet gedraagt, moet de firmware mogelijk worden bijgewerkt. De firmware van de 123 Robot kan worden bijgewerkt met behulp van VEXcode 123 of de Classroom-app.
Om de firmware van de 123 Robot bij te werken met VEXcode 123, verbindt uw 123 Robot met uw apparaat waarop VEXcode 123draait. Als de firmware op uw 123 Robot moet worden bijgewerkt, wordt deze automatisch bijgewerkt zodra de verbinding tot stand is gebracht.
U kunt ook de VEX Classroom-app gebruiken om uw 123 Robot te updaten. Om te leren hoe u de firmware van uw 123 Robot kunt updaten met behulp van de VEX Classroom-app, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
De wielen van de 123 robot verwijderen en reinigen
Als uw 123 Robot niet rechtdoor rijdt of niet nauwkeurig draait, moeten de wielen aan de onderkant van de 123 Robot mogelijk worden schoongemaakt.
Om de wielen te verwijderen, verwijdert u eerst de vier schroeven die de onderste bodemplaat op zijn plaats houden. De schroeven moeten na het losdraaien verbonden blijven met de bodemplaat.
Zoek vervolgens de wielen onder de basisplaat.
Verwijder de wielen door ze recht omhoog en uit hun plaats te tillen. Verwijder al het vuil en puin van de wielen zelf en van de baan waar ze zich bevonden.
Nadat de wielen en de baan waarin ze zich bevinden zijn gereinigd, kunnen de wielen worden vervangen. Zorg er bij het terugplaatsen van de wielen in de 123 Robot voor dat het tandwiel op het wiel aan dezelfde kant staat als het tandwiel in de baan van de 123 Robot. De tanden van het wiel moeten ook in de groeven van de 123 Robot glijden.
Zodra beide wielen correct zijn teruggeplaatst, plaatst u de basisplaat aan de onderkant van de 123 Robot terug en draait u de schroeven vast. Zorg ervoor dat de basisplaat in de juiste richting is gericht, waarbij het lipje op de plaat op één lijn ligt met de groef in de onderkant van de 123 Robot.
Moeilijk resetten van de 123 Robot
Als uw 123 Robot niet goed reageert of geen verbinding maakt met een apparaat, heeft deze mogelijk een harde reset nodig. Er zit een kleine knop verborgen in de 123 Robot, vlakbij het linkerwiel wanneer de 123 Robot ondersteboven staat en de oogsensor naar boven wijst.
Om toegang te krijgen tot de harde resetknop, moet het linkerwiel worden verwijderd. Om het linkerwiel te verwijderen, volgt u de bovenstaande stappen in het gedeelte 'De wielen van de 123 Robot verwijderen en schoonmaken' van dit artikel om de basisplaat en het linkerwiel te verwijderen. Zodra het linkerwiel is verwijderd, zie je naast de wielbaan een klein gaatje met daarin een knop.
Neem een klein voorwerp, zoals het uiteinde van een paperclip, om op de knop te drukken. U hoort een 'klik'-geluid zodra de knop succesvol is ingedrukt.
Zodra de knop is ingedrukt. Volg de stappen hierboven in het gedeelte 'De wielen van de 123 Robot verwijderen en reinigen' van dit artikel om de basisplaat van de 123 Robot te vervangen.
