Wanneer u uw VEX 123 Klaslokaalbundel aanschaft, zijn er een paar dingen die u kunt doen om uzelf georganiseerd te krijgen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het uitpakken van uw klaslokaalbundel en het voorbereiden op het gebruik van VEX 123 met uw leerlingen.
Organiseer jezelf
VEX 123 Klaslokaalbundels ondersteunen leraren in verschillende klaslokaalomgevingen. Uw bundel wordt geleverd met uw 123 materialen, georganiseerd in afzonderlijke opslagcontainers die in grote opbergzakken passen, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en vervoerd in verschillende klaslokalen.
Sorteer en label de opbergtassen van je lespakket - de opbergdozen zijn ontworpen om alle onderdelen van het lespakket te bevatten. De VEX 123 opbergdozen hebben allemaal een doorzichtig vak of venster aan de buitenkant waarop ze kunnen worden gelabeld met de naam van het klaslokaal of de leerkracht, en/of de inhoud van de tas (bijv.: Mevrouw Smith - Veldtegels).
- Label elke kit - misschien wilt u elke complete kit (123 robots, kunstring, codeerder en set codeerkaarten) in uw klaslokaalbundel een label geven, zodat de kits bij elkaar kunnen blijven wanneer leerlingen ze gebruiken. Dit maakt het voor leerlingen ook gemakkelijk om te identificeren welke Coder bij welke 123 Robot hoort, zodat ze de robot niet elke keer hoeven te koppelen als ze hem gebruiken. Door het voor leerlingen gemakkelijk te maken de componenten van elke kit te identificeren, zal uw klasorganisatie in de loop van de tijd duurzamer en succesvoller zijn.
- Bewaar of richt uw 123 veld - elke klaslokaalbundel bevat veldtegels en muren die aan elkaar kunnen worden geklikt om een veld te creëren: een consistente ruimte waarop u uw VEX 123-robots en VEXcode 123-projecten kunt testen. The Field kan worden ingericht en heringericht om een verscheidenheid aan verschillende 'robotspeeltuinen' te creëren. Wanneer u nadenkt over hoe u de ruimte in uw klaslokaal gaat inrichten om VEX 123 met uw leerlingen te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om een veld in te richten als onderdeel van een leercentrum of om alle veldtegels en muren op te slaan voor later gebruik als onderdeel van een STEM-project. Laboratorium. Enkele voorbeelden van 123 Field-variaties zijn onder meer:
2x2 Vierkant
Racebaan
Speelplaats
Laad de 123 robots op
Elke 123 Classroom-bundel bevat een USB-oplaadhub met 6 poorten. Hiermee kunt u al uw 123 robots in één keer opladen. U moet beginnen met het opladen van uw 123 Robots, zodat ze klaar zijn voor gebruik. Lees het artikel De VEX 123 Robot gebruiken in de VEX-bibliotheek als leidraad voor het opladen van uw 123 Robots en om te leren wat de verschillende indicatielampjes betekenen.
Plaats batterijen in uw programmeurs
Zorg ervoor dat u in al uw codeerapparaten batterijen installeert. Bij uw 123 Classroom Bundle wordt een kleine schroevendraaier meegeleverd waarmee u het batterijklepje kunt openen voor installatie. De batterijen moeten ongeveer 6 maanden meegaan voordat ze vervangen moeten worden. Zie het artikel De VEX 123 Coder VEX-bibliotheek gebruiken voor meer informatie over het plaatsen van batterijen en het gebruiken van de Coder. Bewaar de schroevendraaier bij uw 123 Classroom Bundle, zodat u deze bij de hand heeft om later de batterijen in de Coders te vervangen.
VEXcode 123 gebruiken
VEXcode 123 is de blokgebaseerde codeerinterface die jij en je leerlingen kunnen gebruiken om de 123 Robots te coderen. VEXcode 123 kan worden gedownload en geïnstalleerd op een apparaat, of via een browser worden uitgevoerd. Om VEXcode 123 te installeren of toegang te krijgen tot de browserlink, gaat naar de VEXcode-downloadpagina. Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat (of de browseroptie) en download de app naar uw apparaat.
Meer informatie over het installeren en openen van VEXcode 123 op uw apparaat vindt u in het artikel VEXcode 123 VEX-bibliotheek instellen.
Download de VEX Classroom-app
Om de VEX Classroom-app te installeren, gaat u naar de App Store op uw apparaat en zoekt u naar 'VEX Classroom'. Download de VEX Klaslokaal-app.
De VEX Classroom App is alleen bedoeld voor gebruik door docenten en kan dus alleen op het apparaat of de smartphone van de docent worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over de functies van de VEX Classroom-app en hoe u deze kunt gebruiken, raadpleegt u het artikel De VEX Classroom-app gebruiken VEX-bibliotheek.
