Als je je VEX 123 Kit ontvangt, zijn er een paar dingen die je kunt doen om alles in te stellen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het uitpakken van uw kit en het voorbereiden op het gebruik van de VEX 123 met uw leerlingen. Een afbeelding van de 123 Kit en 123 Field staat hieronder.
123-kit met een 123-veld
123 Robot
Laad de 123-robot op.
Om uw 123 Robot te kunnen gebruiken, moet u deze eerst opladen.
Sluit een USB-C-kabel aan op de oplaadpoort van de 123 Robot. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stroombron.
Schakel de 123 Robot in
Schakel de 123 Robot in door de wielen over een oppervlak te duwen om de 123 Robot te "activeren", zoals in deze animatie te zien is. Het indicatielampje begint te knipperen en u hoort het opstartgeluid om aan te geven dat de 123 Robot is ingeschakeld en klaar is om te programmeren.
Aanraken om te coderen
Je kunt de 123 Robot programmeren door op een van de vijf aanraaktoetsen op het scherm te drukken:
Met de knop Move beweegt de 123 Robot één "stap" vooruit.
Met de knop Rechts draait de 123 Robot 90 graden naar rechts.
Met de knop Geluid laat de 123 Robot een toetergeluid horen.
Met de knop Links draait de 123 Robot 90 graden naar links.
De knop Start voert de door u geprogrammeerde acties uit in de volgorde waarin u de aanraaktoetsen hebt ingedrukt.
Installeer batterijen in uw codeerapparaten
De Coder- en Coder-kaarten bieden een schermvrije methode voor het coderen van de 123 Robot. Zorg ervoor dat u de batterijen die bij uw kit worden geleverd, in uw codeerapparaten installeert. Gebruik een kleine schroevendraaier om het batterijklepje aan de achterkant van de Coder te openen en plaats 2 AAA-batterijen. De batterijen moeten ongeveer 6 maanden meegaan voordat ze vervangen moeten worden. Zie het artikel De VEX 123 Coder VEX-bibliotheek gebruiken voor meer informatie over het plaatsen van batterijen en het gebruiken van de Coder.
Met behulp van VEXcode 123
VEXcode 123 is de blokgebaseerde programmeersoftware waarmee jij en je leerlingen de 123 Robot kunnen coderen. VEXcode 123 kan worden gedownload en geïnstalleerd op een apparaat, of via een browser worden uitgevoerd. Om VEXcode 123 te installeren of toegang te krijgen tot de browserlink, gaat naar de VEXcode-downloadpagina. Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat (of de browseroptie) en download de app.
Meer informatie over het installeren en openen van VEXcode 123 op uw apparaat vindt u in het artikel VEXcode 123 VEX-bibliotheek instellen.
Download de VEX Klaslokaal-app
Om de VEX Classroom-app te installeren, gaat u naar de App Store op uw apparaat en zoekt u naar 'VEX Classroom'. Download de VEX Klaslokaal-app.
De VEX Classroom App is alleen bedoeld voor gebruik door docenten en mag dus alleen op het apparaat of de smartphone van de docent worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over de functies van de VEX Classroom-app en hoe u deze kunt gebruiken, raadpleegt u het artikel De VEX Classroom-app gebruiken VEX-bibliotheek.
Wordt georganiseerd
Het eerste dat u moet doen, is uitzoeken hoe u de inhoud en ruimte van uw VEX 123 in uw klaslokaal gaat organiseren. Door de tijd te nemen om uw pakket voor te bereiden en te organiseren, kunnen u en uw leerlingen soepel aan de activiteiten beginnen en de materialen snel en efficiënt opruimen. Elk klaslokaal is anders, maar hier volgen enkele organisatietips die u kunnen helpen bij het inrichten van uw ruimte:
- Koppel een Coder aan een 123 Robot en label ze — Omdat een 123 Robot gekoppeld moet worden aan een Coder om een project uit te voeren, is het wellicht handig om een set bij elkaar te houden. Hierdoor kunnen leerlingen gemakkelijk identificeren welke Coder bij welke 123 Robot hoort, en hoeven ze de robot niet elke keer te koppelen als ze hem gebruiken. Hierdoor kunnen leerlingen ook materialen verzamelen als ze aan een activiteit beginnen en deze bij elkaar houden als ze daarna opruimen.
- Geef elke kit een label — Studenten zullen meer investeren in de organisatie van materialen als de organisatie gemakkelijk te begrijpen is. Om de betrokkenheid van studenten bij de zorg voor de 123 Kits te helpen promoten, wil je misschien een set Coder-kaarten en een Art Ring labelen die bij elke Coder- en 123 Robot-set past. Dit maakt het voor leerlingen gemakkelijk om de componenten van elke kit te identificeren, en helpt uw klasorganisatie in de loop van de tijd duurzamer en succesvoller te worden.
- Bewaar Coder-kaarthoezen in een map met 3 ringen voor elke set. — De Coder-kaarthoezen zijn zo ontworpen dat ze in een map of map met 3 ringen kunnen worden bewaard. De hoezen zelf helpen jou en je leerlingen de Coder-kaarten bij te houden. Probeer de kleur van elke map overeen te laten komen met de kleur van de 123 Robot, zodat leerlingen gemakkelijk kunnen identificeren welke map bij elke kit hoort.
- Geef uw labels een kleurcode — Jonge leerlingen kunnen gemakkelijk sorteren en ordenen op kleur, en het kan zijn dat het labelen van elke 123 Kit op kleurfamilie goed werkt voor het gebruik in uw klas. Bovendien komen de kleuren van de Art Ring overeen met de 123 Robots, zodat leerlingen gemakkelijk kunnen vinden welke ring qua kleur bij hun robot past.
U kunt ervoor kiezen om de kits al georganiseerd en klaar voor gebruik aan uw leerlingen te presenteren. Of misschien wilt u samen met uw leerlingen de materialen labelen. Dit kost misschien meer tijd, maar is een goede manier voor studenten om eigenaar te worden van de organisatie en vertrouwd te raken met de Kits.
