De VEX Klaslokaal-app is een handige tool waarmee je snel aan de slag kunt. De app kan worden gebruikt om 123 Robot Firmware eenvoudig te updaten, inclusief het tegelijkertijd updaten van meerdere robots. Je kunt het ook gebruiken om 123 robots een andere naam te geven, de levensduur van de robotbatterij te controleren en meer!
Navigeer naar de app store van uw apparaat en zoek naar 'VEX Classroom' om de app te downloaden als u dit nog niet heeft gedaan.
Opmerking: de VEX Klaslokaal-app is beschikbaar op de volgende platforms:
- Apple App Store- iPads, iPhones, iPod Touches
- Google Play Store- Android-telefoons en -tablets
- Amazon Appstore- Amazon Fire-tablets
Aan de slag
Wanneer u de VEX Classroom App opent, ziet u een afbeelding van Kolonel Jo die de doeleinden van de app uitlegt.
Selecteer 'Scannen naar robots/codeerders' om te beginnen.
De 123 Robot-firmware bijwerken
De firmware van één of meerdere 123 Robots kan worden bijgewerkt met de VEX Classroom-app.
Voor meer informatie over het updaten van een of meerdere 123 Robots met behulp van de VEX Classroom-app, bekijk het artikel Update the 123 Robot Using the VEX Classroom App.
De naam van een 123-robot wijzigen
Om de naam van een 123 Robot te wijzigen, selecteert u de 123 Robot waarvan u de naam wilt wijzigen.
Er verschijnt een lijst met opties. Selecteer 'Hernoemen'.
Er verschijnt een prompt om de nieuwe naam van de 123 Robot in te voeren.
Voer de nieuwe naam van de 123 Robot in. Houd er rekening mee dat alleen letters, cijfers en spaties worden geaccepteerd. Namen zijn beperkt tot 7 tekens en alle tekens boven de 7 worden automatisch verwijderd. Als u klaar bent, selecteert u 'OK'.
De nieuwe naam wordt dan weergegeven.
Een 123-robot lokaliseren
Met de app kan een 123 Robot worden gelokaliseerd. De locatiefunctie identificeert een specifieke 123 Robot door het indicatielampje op de 123 Robot geel te laten knipperen en een tjilpend geluid te laten horen.
Om een 123 Robot te lokaliseren, selecteert u de 123 Robot die u wilt lokaliseren.
Er verschijnt een lijst met opties. Selecteer 'Lokaliseren'.
Het 123 Robot-pictogram en de naam in de app knipperen geel en het indicatielampje op de 123 Robot knippert geel. De 123 Robot zal ook een 'piep'-geluid maken. Zodra de locatie is beëindigd, worden de naam en het pictogram van de 123 Robot nu groen weergegeven in de app en knippert het indicatielampje op de 123 Robot wit. Bekijk deze animatie om de veranderende lichtkleuren te zien en luister naar het 'piepende' geluid van Robot 123.
Bewaking van de levensduur van de batterij
De status van de batterij van elke 123 robot wordt vermeld. Dit kan worden gebruikt om de levensduur van de batterij van een of meer 123 Robots binnen bereik te controleren.
Het volume van de 123 Robot aanpassen
De 123 Robot kan verschillende geluiden afspelen. Om het volume van een 123 Robot aan te passen, selecteert u de 123 Robot die moet worden aangepast.
Selecteer de vervolgkeuzelijst Volume.
Kies een nieuw volumeniveau van 1 (laagste instelling) tot 15 (hoogste instelling) en selecteer 'Gereed' als u klaar bent. De standaardvolume-instelling is 15.
Het nieuwe volumeniveau wordt dan weergegeven.
De slaaptijd van de 123 robot aanpassen
De 123 Robot gaat na een bepaalde tijd in de slaapstand (schakelt zichzelf uit). Om de slaaptijd van de 123 Robot aan te passen, selecteert u de 123 Robot die moet worden aangepast.
Selecteer de vervolgkeuzelijst Slaaptijd.
Kies een nieuwe slaaptijd van 2 minuten (laagste stand), 5 minuten (gemiddelde stand) of 15 minuten (hoogste stand) en selecteer 'Gereed' als je klaar bent. De standaardinstelling voor de slaaptijd is 5 minuten.
Vervolgens wordt de slaaptijd weergegeven.
Voor meer informatie over het begrijpen van de 'Apparaatinfo' voor een aangesloten 123 Robot, zie dit artikel.
Toegang tot hulp in de VEX Classroom-app
De Help-functie in de Classroom-app is toegankelijk via het opstartscherm en het scanscherm door 'Help' te selecteren.
De Help-functie linkt u naar artikelen met aanvullende informatie. Selecteer het gewenste artikel.
Het geselecteerde artikel uit de VEX-bibliotheek wordt weergegeven.
Om terug te keren naar de VEX Classroom-app, ga je naar het startscherm van je apparaat en vervolgens terug naar de Classroom-app.
Om vanuit de Help-functie terug te keren naar het scanscherm, selecteert u 'Terug'.
