Je kunt het gezichtsveld van de Vision Sensor in realtime bekijken door deze te verbinden met een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet).
Opmerking: Deze functie was alleen van toepassing op de V5 Vision Sensor. De AI Vision Sensor is niet compatibel met deze functie.
Selecteer Instellingen in het menu Start, terwijl er een Vision Sensor is aangesloten op uw V5 Brain.
Selecteer de instelling Vision Sensor Wifi om deze te wijzigen naar Aan.
Maak op uw draadloze apparaat verbinding met het WiFi-adres van de Vision Sensor. Dit moet beginnen met VISION_ en dan vier tekens. Op deze schermafbeelding is het VISION_D1B5.
Wacht tot het apparaat verbinding heeft gemaakt met het WiFi-adres van de Vision Sensor.
Opmerking: Er kan slechts één apparaat tegelijk verbinding maken met het WiFi-adres van de Vision Sensor.
Voer in een webbrowser 192.168.1.1 in.
Het gezichtsveld van de Vision Sensor wordt op het scherm weergegeven.
Opmerking:Als uw apparaat geen verbinding kan maken en het mobiele data ondersteunt, probeer dan Mobiele data uit te schakelen voordat u verbinding maakt.
