Een V5 C++-project openen op Windows
Er zijn verschillende manieren om een C++-project in Windows te openen.
Open een bestaand project
De optie 'Bestand' is gemarkeerd op de VEXcode V5-werkbalk, tussen de opties 'Taal' en 'Gereedschap'.
Selecteer Bestandin de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen geselecteerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject.
Selecteer Open in het keuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Selecteer Downloads of de locatie waar u uw bestand hebt opgeslagen. Selecteer vervolgens het gewenste C++-projectbestand.
Opmerking: VEXcode V5 C++-projecten krijgen de extensie .v5cpp.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project in de bestanden van het apparaat is geselecteerd en de knop 'Openen' onderaan het menu is gemarkeerd.
Selecteer Open.
VEXcode V5 met een eerder opgeslagen C++-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode V5.
Open een voorbeeldproject
Selecteer in het C++de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vierde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project en Open.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
Het menu 'VEXcode C++ Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden voor het volgende gebruikt.
  • Sjablonen configureren de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die klaar zijn om te downloaden en uit te voeren.
VEXcode V5 met een voorbeeldproject als sjabloon geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en codecommentaar met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
