Google heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor Chrome-apps op Chromebooks vanaf januari 2025 stopt. Als gevolg hiervan zullen Chrome-apps, waaronder de VEXcode GO-app, na die datum niet langer zichtbaar zijn in de Chrome Web Store en niet meer werken. Hoewel de VEXcode GO-app beschikbaar blijft totdat deze wijziging van kracht wordt, raden we gebruikers aan om ruim van tevoren over te stappen op de webversie van VEXcode GO. Ga naar Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode GO op Chromebook om te leren hoe u uw GO Brain kunt verbinden met VEXcode op webgebaseerde VEXcode GO.
In slechts een paar stappen kunt u een GO Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode GO op uw Chromebook.
Sluit de GO Brain aan op de batterij.
Zet de GO Brain aan door op de knop in het midden te drukken.
Start app-gebaseerde VEXcode GO.
Open VEXcode GO en selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer Verbinden.
Er verschijnt een lijst met beschikbare GO Brains. Selecteer de naam van de Brain die je wilt koppelen.
Zodra u een Brain hebt gekozen, selecteert u de knop Pair.
Het Brain-pictogram wordt oranje en het bericht Verbinding maken met: verschijnt terwijl de Brain verbinding maakt.
Zodra de VEX GO Brain is aangesloten, wordt het Brain-pictogram groen. Het bericht in het venster luidt Verbonden met: en vermeldt de naam van de VEX GO Brain die is verbonden.
Een VEX GO Brain loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode GO
Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw GO Brain te ontkoppelen van VEXcode GO.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen raadpleegt u het artikel Problemen oplossen bij het verbinden met app-gebaseerde VEXcode GO VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX GO Brain met VEXcode GO, raadpleeg dit artikel de VEX- om problemen met uw Bluetooth-verbinding op Chromebookop te lossen.
- Als u het probleem niet kunt oplossen, neem contact op met VEX-.
