De codeviewer gebruiken in VEXcode VR
Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode VR is eenvoudig en nuttig.
Hoe de codeviewer te openen
Codeviewer met de huidige VEXcode VR-projectblokken
Om VEXcode VR te starten, ga naarvr.vex.com. Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Codeviewer die de blokcode van het project naast de VR-speeltuin weergeeft.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
Codeviewer die de blokgebaseerde projectcode van de VR-robot weergeeft.
In het Code Viewer-venster wordt de Python-versie van het Blocks-project weergegeven.
Codeviewer die de blokcode van het VR-robotproject weergeeft
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
Code Viewer toont de blokcode van het project naast de Playground in VEXcode VR.
Voeg een aandrijfblok toe aan het project.
Codeviewer met de huidige VEXcode VR-projectblokken voor de virtuele robot.
Codeviewer die de blokcode van het project in VEXcode VR weergeeft.
Merk op dat de opdracht print ook zal worden toegevoegd aan het Command Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode VR-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blok, bekijk het Een blok verwijderen in de VEX-bibliotheek.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
