Wordt georganiseerd
Bij uw VEX GO-klaslokaalbundel zijn alle onderdelen van de kit voorgesorteerd en georganiseerd in elke kit met opslag, waardoor u de tijd en energie bespaart om ze allemaal zelf te sorteren en te organiseren. Er zijn nog een paar andere componenten in uw Classroom-bundel die u mogelijk wilt instellen.
Sorteer en label uw klaslokaalbundel Opbergzakken - de opbergzakken zijn ontworpen om alle componenten van de klaslokaalbundel te bevatten, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen en vervoerd, ter ondersteuning van leraren in verschillende leeromgevingen. De VEX GO-opbergzakken hebben allemaal een doorzichtig vak aan de buitenkant dat kan worden gebruikt om de zakken te labelen met de naam van het klaslokaal of de leraar, en/of wat er in de zak zit (bijvoorbeeld: mevrouw Smith - veldtegels).
Label je kits - het is een goed idee om de dozen van elke kit (kit 1, kit 2, enz.) te labelen, zodat ze bij elkaar blijven als de leerlingen ze gebruiken. VEX adviseert een verhouding van twee studenten per Kit. Als u de kits met één klas gebruikt, wilt u ze misschien voorzien van de namen van de leerlingen, of als de kits door meerdere klassen worden gebruikt, wilt u ze misschien algemener labelen.
Label je hersenen - zodra je elke kit hebt gelabeld, neem dan even de tijd om de VEX GO Brain uit die kit met dezelfde naam te labelen. Met een stickerlabel of stukje tape en een stift kun je de naam van elke Brain duidelijk markeren. Dit zal studenten helpen wanneer ze hun VEX GO Brain met hun apparaten moeten verbinden.
Je kunt de Brains hernoemen met behulp van de VEX Classroom-app, zodat je elke gewenste naam kunt kiezen, of de namen van leerlingen kunt gebruiken als je weet welke groepen je gaat toewijzen. (Lees verder voor meer informatie over de VEX Klaslokaal-app).
Uw veld opslaan of inrichten - elke klaslokaalbundel bevat veldtegels en muren die aan elkaar kunnen worden geklikt om een consistente ruimte te creëren waarop u uw VEX GO-robots en VEXcode GO-projecten kunt testen. De veldtegels kunnen worden gerangschikt en herschikt om een verscheidenheid aan verschillende 'robotspeeltuinen' te creëren. Wanneer u nadenkt over hoe u uw klaslokaal gaat inrichten om VEX GO met uw leerlingen te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om een veld in te richten als onderdeel van een leercentrum, of om alle veldtegels en muren op te slaan voor later gebruik als onderdeel van een leercentrum. STEM-lab. Enkele voorbeelden van GO Field-variaties die gemaakt kunnen worden met de VEX GO Classroom Bundle zijn:
Vierkant
Racebaan
Zigzag-draai
Laad uw batterijen op
Elke klasbundel bevat een VEX GO-batterijoplaadhub. Hierdoor kunt u al uw batterijen in één keer opladen. U moet beginnen met het opladen van al uw batterijen, zodat ze klaar zijn voor gebruik. Lees het artikel De VEX GO-batterij gebruiken VEX-bibliotheek voor meer informatie over het opladen van uw batterij en om te leren wat de verschillende indicatielampjes betekenen.
Met behulp van VEXcode GO
Ten slotte heeft u toegang nodig tot VEXcode GO, de op blokken gebaseerde coderingsinterface die wordt gebruikt met VEX GO, en de VEX Classroom-app. VEXcode GO kan worden gedownload en geïnstalleerd op een apparaat, of via een browser worden uitgevoerd.
Om VEXcode GO te installeren of de browserlink te gebruiken, gaat u code.vex.com en selecteert u 'Downloaden'.
Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat (of de browseroptie) en download de app naar uw apparaat.
Opmerking: VEXcode GO is de interface die leerlingen zullen gebruiken om hun VEX GO-robots te coderen, dus deze moet worden geïnstalleerd of toegankelijk zijn via de browser op elk van de leerlingapparaten die met VEX GO worden gebruikt in jouw klaslokaal.
Download de VEX Klaslokaal-app
Om de VEX Classroom-app te installeren, gaat u naar de App Store op uw apparaat en zoekt u naar 'VEX Classroom'. Download de VEX Klaslokaal-app.
Let op: De VEX Classroom App is bedoeld voor gebruik door docenten en kan dus alleen op het apparaat of de smartphone van de docent worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over de functies van de VEX Classroom-app en hoe u deze kunt gebruiken, raadpleegt u het artikel De VEX Classroom-app gebruiken VEX-bibliotheek.
