Wanneer u uw VEX GO Kit met opslag ontvangt, zijn er een paar dingen die u kunt doen om uzelf georganiseerd en aan de slag te krijgen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het uitpakken van uw kit en het voorbereiden op het gebruik van VEX GO met uw leerlingen.
Organiseer jezelf
Je VEX GO Kit met opbergruimte wordt voorgesorteerd geleverd in de doorzichtige, stapelbare dozen, zodat je de onderdelen niet zelf hoeft te sorteren en ordenen. Elk klaslokaal is anders, maar hier volgen enkele organisatietips die u op weg kunnen helpen:
- Label uw kits - als u één kit met opbergruimte heeft, is het een goed idee om beide dozen te voorzien van een label met uw klaslokaal of uw naam. Als je meerdere kits met opbergruimte hebt, label de dozen (kit 1, kit 2, enz.) zodat ze bij elkaar blijven als de leerlingen ze gebruiken.
Label je hersenen - als je meerdere kits met opslag in je klaslokaal hebt, neem dan even de tijd om elke kit en de hersenen met dezelfde naam te labelen. Met een stickerlabel of stuk tape en een stift kan het duidelijk maken van de naam van de Brain de leerlingen helpen wanneer ze hun VEX GO Brain op hun apparaten moeten aansluiten.
- Je kunt de Brain een andere naam geven met behulp van de VEX Classroom-app, dus je kunt elke gewenste naam kiezen, of de namen van leerlingen gebruiken als je de groepen kent die je gaat toewijzen. (Lees verder voor meer informatie over de VEX Klaslokaal-app).
Laad uw batterij op
Elke kit met opslag bevat een VEX GO-batterij en oplader. De oplaadkabel bevindt zich mogelijk niet in de onderdelendoos zelf, maar wordt meegeleverd in de doos waarin uw bestelling wordt verzonden. U dient uw batterij op te laden, zodat deze klaar is voor gebruik. Lees het artikel De VEX GO-batterij gebruiken VEX-bibliotheek voor meer informatie over het opladen van uw batterij en om te leren wat de verschillende indicatielampjes betekenen.
VEXcode GO gebruiken
Ten slotte heeft u toegang nodig tot VEXcode GO, de op blokken gebaseerde coderingsinterface die wordt gebruikt met VEX GO, en de VEX Classroom-app. VEXcode GO kan worden gedownload en geïnstalleerd op een apparaat, of via een browser worden uitgevoerd.
Om VEXcode GO te installeren of de browserlink te gebruiken, gaat u code.vex.com en selecteert u 'Downloaden'.
Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat (of de browseroptie) en download de app naar uw apparaat.
Opmerking: VEXcode GO is de interface die leerlingen zullen gebruiken om hun VEX GO-robots te coderen, dus deze moet worden geïnstalleerd of toegankelijk zijn via de browser op elk van de leerlingapparaten die met VEX GO worden gebruikt in jouw klaslokaal.
Download de VEX Classroom-app
Om de VEX Classroom-app te installeren, gaat u naar de App Store op uw apparaat en zoekt u naar 'VEX Classroom'. Download de VEX Klaslokaal-app.
Opmerking: De VEX Classroom App is bedoeld voor gebruik door docenten, dus deze mag alleen op het apparaat of de smartphone van de docent worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over de functies van de VEX Classroom-app en hoe u deze kunt gebruiken, raadpleegt u het artikel De VEX Classroom-app gebruiken VEX-bibliotheek.
