Door een motor met het brein te gebruiken, kunt u het VEX GO-systeem tot leven brengen met programmeren.
Gebruik een motor met de hersenen
Door een Motor te gebruiken met de Brain kunt u de Motor programmeren met VEXcode GO.
Sluit een motor aan op de hersenen door de motorkabel in een van de vier slimme poorten op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de motorkabel volledig in de Smart Port on the Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Om een motor met de hersenen te besturen, moetervoor zorgen dat een motor en een batterij zijn op de hersenen.
Programmeer vervolgens de motor met VEXcode GO. Bekijk het artikel Configure a Robot Arm voor meer informatie over blokken uit de categorie 'Beweging' in VEXcode GO.
