Een VEXcode V5 Blocks-project opslaan op een iPad
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een iPad kunt opslaan.
Manieren om te besparen
U kunt uw project in VEXcode V5 op verschillende manieren opslaan:
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan geselecteerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaan in het menu Bestand.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Het dropdownmenu 'Projectnaam' in VEXcode V5 is geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. De knop 'Opslaan' in het menu is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens de knopOpslaan.
Een project opslaan
Het iPad-scherm 'Bestand opslaan' met de plusknop gemarkeerd.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens verschijnt het opslagscherm van uw iPad. Selecteer de knop +.
Op de iPad verschijnt een prompt met een gemarkeerd veld om de projectnaam in te voeren.
Gebruik het toetsenbord om uw nieuwe project een naam te geven.
De prompt voor de bestandsnaam op de iPad geeft de projectnaam 'print hello' weer. De OK-knop is hieronder gemarkeerd.
Selecteer OK nadat u het project een naam heeft gegeven.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in 'hello'.
De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk waarbij het veld voor de projectnaam is gewijzigd om 'hello' weer te geven. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Nu besparen? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:
  • Sluit VEXcode V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zesde optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Voorbeelden openen' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
