Problemen met het laden van speelplaatsen in VEXcode VR oplossen
Foutmelding bij het laden van VEXcode VR Playground met opties voor probleemoplossing
In VEXcode VR kan het voorkomen dat een Playground-venster vastloopt op het laadscherm en niet kan worden geladen.
Het laden van een speeltuin kan vastlopen omdat:
  • De bestanden voor de Playground die worden geladen, worden nog steeds gedownload via een trage internetverbinding (elke Playground is gemiddeld 7 MB - 15 MB groot)
  • De apparaten die de Playground laden, kunnen een ouder of langzamer apparaat zijn
  • Mogelijk moet er een instelling op uw grafische kaart worden gewijzigd
In dit artikel wordt besproken hoe u de in VEXcode VR ingebouwde tools kunt gebruiken om laadproblemen in Playground op te lossen.
Problemen met de Chrome-browser oplossen - Slow Playground
Opties en oplossingen voor het oplossen van problemen met het laden van VEXcode VR en veelvoorkomende opstartproblemen in de playground.
Als VEXcode VR ongelooflijk traag lijkt of de code niet correct uitvoert bij gebruik van Google Chrome, gebruikt uw computer mogelijk niet de Graphics Processing Unit (GPU) om de Playground-omgeving weer te geven.
Zorg ervoor dat de functie 'Hardwareversnelling' is ingeschakeld in Google Chrome:
  • Typ chrome://settings/system in de adresbalk van Google Chrome
  • Stel onder de categorie Systeem de optie "Gebruik hardwareversnelling indien beschikbaar" in op de instelling Aan, wat de standaardwaarde zou moeten zijn
  • Voor meer informatie, zie dit artikel
WebGL2-foutmelding
Foutmelding bij het laden van VEXcode VR Playground met stappen voor probleemoplossing om de pagina te vernieuwen of opnieuw te laden.
Als u dit pop-upbericht ontvangt tijdens het laden van VEXcode VR, heeft u mogelijk een oudere grafische kaart op uw apparaat en moet u enkele instellingen wijzigen.
Het laadscherm van VEXcode VR Playground met voortgangsindicator blijft hangen tijdens het opstarten.
Zorg er eerst voor dat uw Chrome-browser up-to-date is. U kunt dit doen door de instellingen in Chrome te openen en 'Over Chrome' te selecteren.
Foutmelding bij het laden van VEXcode VR met stappen voor probleemoplossing, zoals het vernieuwen van de pagina of het controleren van de internetverbinding.
Uw browser controleert of Chrome up-to-date is.
Als dit niet het geval is, werk Chrome dan bij en laad VEXcode VR opnieuw.
Als uw browser up-to-date is, gaat u naar de volgende stap.
Stappen voor het oplossen van problemen met het laden van de VEXcode VR-speeltuin
Als u een Windows-computer gebruikt, moet u mogelijk uw grafische stuurprogramma's bijwerken. U kunt dit doen door de onderstaande stappen te volgen.
Voer in het zoekvak op de taakbalk Apparaatbeheer in en selecteer vervolgens Apparaatbeheer.
  • Selecteer een categorie om de namen van apparaten te zien en klik vervolgens met de rechtermuisknop (of houd ingedrukt) op het apparaat dat u wilt bijwerken
  • Selecteer Stuurprogramma bijwerken
Start vervolgens uw computer opnieuw op en laad VEXcode VR opnieuw.
Stroomschema met stappen voor het diagnosticeren en oplossen van laadproblemen in VEXcode VR Playground
Als het probleem hiermee niet is opgelost, probeer dan de volgende stappen om een ​​grafische instelling bij te werken.
Ga naar chrome://flags/ door dit in de adresbalk van uw Chrome-webbrowser te typen.
Stappen voor het oplossen van problemen met het laden van VEXcode VR en veelvoorkomende oplossingen
Zoek naar het experiment 'Kies ANGLE graphics backend' door te zoeken naar 'angle', zoals hier wordt weergegeven.
VEXcode VR Playground geeft een laadfoutmelding weer voor het oplossen van toegangsproblemen.
Open de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant en selecteer 'D3D11' of 'D3D11on12'.
Sluit vervolgens alle Chrome-tabbladen en -vensters, open Chrome opnieuw en laad VEXcode VR opnieuw.
Het laadscherm van VEXcode VR geeft aan dat de Playground niet correct wordt geopend.
Als een van deze optiesen niet beschikbaar is, selecteert u 'OpenGL'.
