Gebruik van de VEX GO-batterij
De batterij levert stroom zodat alle motoren, sensoren en de hersenen kunnen werken.
De batterij opladen
De batterij wordt opgeladen met een USB-C-kabel die is aangesloten op de oplaadpoort.
Om de batterij op te laden, sluit u de batterij aan op een voedingsbron met behulp van de USB-C-kabel die is meegeleverd in de VEX GO Kit.
Opmerking: elke VEX GO Kit wordt geleverd met een USB-C-oplaadkabel, maar alleen de VEX GO Classroom Bundle wordt geleverd met een AC-adapter.
Indicatielampjes op de batterij
De twee indicatielampjes van de batterij bij de oplaadpoort zijn gemarkeerd in een rood kader.
Er zijn twee lampjes aan de zijkant van de batterij om de status van de batterij aan te geven.
De batterij-indicatorknop bevindt zich vlak bij de indicatielampjes en is gemarkeerd in een rood kader.
Als u op de knop naast de lampjes op de batterij drukt, wordt de huidige status weergegeven.
Batterij waarvan de twee indicatielampjes groen branden om aan te geven dat deze volledig is opgeladen.
Twee groene lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen (75-100%).
Accu waarvan slechts één van de twee indicatielampjes groen brandt, wat aangeeft dat de accu gedeeltelijk is opgeladen.
Eén groen lampje geeft aan dat de batterij gedeeltelijk is opgeladen (25-75%).
Een batterij waarvan één van de twee indicatielampjes rood brandt, geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
Eén rood lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is (0-25%).
Wanneer de batterij actief wordt opgeladen
De batterij wordt opgeladen met een USB-C-kabel die is aangesloten op de oplaadpoort. De twee indicatielampjes branden groen om aan te geven dat het apparaat volledig is opgeladen.
Twee groene lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen.
De batterij wordt opgeladen met een USB-C-kabel die is aangesloten op de oplaadpoort. Eén van de twee indicatielampjes brandt rood, wat aangeeft dat de batterij niet volledig is opgeladen.
Eén rood lampje geeft aan dat de batterij actief wordt opgeladen, maar niet volledig is opgeladen.
Opmerking: ook al geeft één rood lampje aan dat de batterij actief wordt opgeladen, dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het batterijniveau 0% is. Om het huidige batterijniveau te zien, koppelt u de batterij los van de oplader en drukt u op de knop naast de indicatielampjes. U kunt de batterij nog steeds gebruiken zolang deze voldoende is opgeladen.
De batterij aansluiten
Batterij met de verbindingskabel aangesloten op de batterijsleuf van een Brain.
De batterij kan worden aangesloten op de hersenen of op een schakelaar om motoren en sensoren van stroom te voorzien.
Voor het aansluiten van de batterij op de hersenen, zie het artikel De VEX GO Brain gebruiken.
Schakelonderdeel waarvan de batterijpoort in een rood kader is gemarkeerd.
Om de batterij op een switch aan te sluiten, zoekt u de oranje batterijpoort op de switch.
Schakel het onderdeel met een batterijkabel in de batterijpoort om het van stroom te voorzien.
Sluit de batterij aan op de switch door de oranje batterijkabel in de oranje batterijpoort op de switch te steken.
Schema van twee schakelstukken met batterijkabels die op de batterijpoorten zijn aangesloten om ze van stroom te voorzien. Links is de batterijkabel volledig aangesloten en staat er een groen vinkje. Rechts is de batterijkabel slechts gedeeltelijk aangesloten en staat er een rood kruisje.
Zorg ervoor dat de oranje batterijkabel volledig in de oranje batterijpoort op de switch is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de poort zit.
Batterijduur
De batterij wordt opgeladen met een USB-C-kabel die is aangesloten op de oplaadpoort. Een batterijpictogram geeft aan dat het 3,5 uur duurt om de batterij volledig op te laden.
Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij volledig op te laden.
Volledig opgeladen batterij, met een klokpictogram om aan te geven dat er nog genoeg batterij is voor een schooldag.
De batterij is ontworpen om ongeveer één schooldag mee te gaan.
VEXcode GO met het Brain-menu geopend en een groen batterijpictogram gemarkeerd. Dit illustreert dat de aangesloten Brain een volledig opgeladen batterij heeft.
Het batterijniveau kan worden gecontroleerd in VEXcode GO door het Brain-pictogram in de werkbalk te selecteren.
