De Share- en Feedback-knoppen gebruiken in VEXcode VR
Gebruikers kunnen de inhoud van hun Blocks-project eenvoudig delen in VEXcode VR door de Share-knop te gebruiken. Gebruikers kunnen ook eenvoudig feedback geven aan VEX om te helpen bij de voortdurende verbetering van het programma door de Feedback-knop te gebruiken.
Opmerking: De functie Delen is momenteel niet beschikbaar voor Android-apparaten.
Wat is de knop Delen
Deelmenu met opties om een ​​projectlink te kopiëren en feedback te geven.
Met de knop 'Delen' kunnen gebruikers een .pdf-document van hun Blocks-project maken om te delen. Het nieuwe document kan worden gedeeld met een docent via e-mail/Classroom Management System, een medestudent, of worden afgedrukt voor een Engineering Notebook.
Hoe de knop Delen te gebruiken
Deelknop in VEXcode VR om het huidige project te delen.
Zodra u op het punt bent waar u uw Blocks-project wilt delen, selecteert u de knop 'Delen'.
De knoppen 'Delen' en 'Feedback' bevinden zich op de VEXcode VR-werkbalk.
Voer uw naam, opdrachtgegevens en eventuele opmerkingen in die u wilt toevoegen. Selecteer vervolgens "Downloaden".
De knoppen 'Delen' en 'Feedback' in de VEXcode VR-werkbalk
Hiermee wordt een .pdf-document van uw project naar uw apparaat gedownload. U hebt toegang tot het .pdf-document vanaf uw downloadlocatie en het kan eenvoudig op veel plaatsen worden gedeeld.
Wat is de Feedback-knop
De feedbackknop in de VEXcode VR-werkbalk is bedoeld voor het verzenden van opmerkingen of het melden van problemen.
Met de Feedback-knop kunt u snel en eenvoudig feedback geven aan VEX. Deze feedback levert waardevolle informatie op, zoals het aanvragen van een nieuwe functie, het bespreken van iets dat niet werkt, en kan waardevolle diagnostische informatie over uw probleem opleveren.
Hoe u de Feedback-knop gebruikt
Feedbackmenu met opties om een ​​bug te melden of een functie voor te stellen.
Als u op enig moment feedback wilt geven aan VEX, selecteert u de knop Feedback.
VEXcode VR-werkbalk met gemarkeerde knoppen voor delen en feedback
Hierdoor wordt het feedbackvenster geopend met een aantal opties.
U kunt uw ervaring als positief of niet positief beoordelen.
Positieve feedbackknop in de VEXcode VR-werkbalk
Als positief is geselecteerd, wordt het lachende gezicht gemarkeerd.
De feedbackknop wordt gebruikt om opmerkingen over VEXcode VR te verzenden.
Als niet-positief is geselecteerd, wordt het gefronste gezicht gemarkeerd.
De knoppen 'Delen' en 'Feedback' op de VEXcode VR-werkbalk boven de werkruimte.
Er is een tekstvenster waarin u de feedback kunt invoeren die u voor VEX wilt geven.
E-mailconcept met een link naar een VEXcode VR-project, klaar om te delen vanuit de tutorials.
Er is een selectievakje optie om uw e-mailadres op te nemen voor een antwoord.
Werkbalk met knoppen voor delen en feedback in VEXcode VR
Er is een selectievakje waarmee u VEX meer technische informatie over uw project kunt verstrekken. Als u een probleem rapporteert, is het belangrijk om diagnostische gegevens op te nemen om het probleem te helpen identificeren.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het privacybeleid: selecteer de link in het venster.
De pagina met het privacybeleid legt uit hoe VEXcode VR gebruikersgegevens gebruikt en beschermt.
Via deze link komt u bij het meest actuele privacybeleid.
Met de deelknop kunt u een link naar een VEXcode VR-project kopiëren of verzenden.
Nadat u uw feedback heeft gegeven, klikt u op de knop 'Verzenden'.
VEXcode VR-werkbalk met de knoppen 'Delen' en 'Feedback'
U ontvangt dan een bericht dat uw feedback is verzonden. Selecteer de knop 'Sluiten' om terug te keren naar uw project.
