Aan de slag met VEXcode V5-firmware
Veel VEX V5-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX V5 Firmware en heet VEXos.
Opmerking: VEXcode V5 kan de firmware op de V5 Brain alleen bijwerken wanneer deze via een USB-kabel op een apparaat is aangesloten. VEXcode V5 ondersteunt geen update van de firmware op de V5 Brain bij gebruik van een iPad, Android of Fire tablet.
Wat is firmware?
Firmware is een specifiek type software dat op laag niveau controle biedt over de specifieke hardware van een apparaat. Deze firmware is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware. Hiermee wordt zowel voldaan aan de uiteenlopende behoeften van het onderwijs als aan de eisen van de concurrentie.
De V5 Brain stuurt automatisch de nieuwste updates naar elk V5-apparaat dat ermee verbonden is.
Waarom zou ik moeten updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX V5 Brain zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
  • Elke update van VEXcode V5 vereist dat de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de hersenen is geïnstalleerd voordat gebruikersprogramma's kunnen worden gedownload.
  • VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX V5-lijn worden geïntroduceerd.
  • Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
  • De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX V5-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
  • Voor toegang tot de Battery Medic voor de V5 Battery.
deze pagina voor de nieuwste versie van VEXos.
Firmware updaten in app-gebaseerde VEXcode V5
De V5 Robot Brain is ingeschakeld en heeft bekabelde verbindingen met een V5 Robot-accu en een laptop.
Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
Zodra de Brain is verbonden, start u VEXcode V5.
Let op: als u VEXcode V5 nog niet hebt gedownload, ga dan naar deze pagina om het te downloaden.
VEXcode V5 met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de firmware van de Brain verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en de firmwarestatus geeft 'Verouderd' aan.
Als de kleur van het Brain-pictogram op de VEXcode V5-menubalk oranje is, moet u uw firmware bijwerken. Je kunt de Brain in VEXcode V5 updaten door de knop 'Verouderd' te selecteren.
VEXcode V5 Update geeft een prompt weer met een voortgangsbalk en de melding "Even geduld alstublieft!". Tijdens de update mag u de Brain niet loskoppelen of uitschakelen.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
De VEXcode V5-firmware is gedownload en er verschijnt een bericht met de tekst "Firmware gedownload naar V5". Schakel Brain uit en vervolgens weer in om de firmware-update te voltooien. Hieronder staat een OK-knop.
Eenmaal voltooid, selecteert u 'OK' en schakelt u de V5 Brain uit en vervolgens weer in, ook wel power cycling genoemd.
VEXcode V5 met een groen Brain-pictogram op de werkbalk, wat aangeeft dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het Brain-dropdownmenu is geopend en de firmwarestatus geeft 'Up-to-date' aan.
Zodra uw firmware is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram groen en verschijnt de melding 'Up-to-date'.
Firmware bijwerken in webgebaseerde VEXcode V5
Zodra de Brain is aangesloten, start u webgebaseerde VEXcode V5.
VEXcode V5 geeft een prompt weer voor het bijwerken van de firmware, met een voortgangsbalk en de melding "Firmware bijwerken".
De firmware van de VEXcode V5 is bijgewerkt en er verschijnt een bericht met de tekst: "Update voltooid. Start uw V5 Brain opnieuw op en maak opnieuw verbinding met de VEXcode V5." Hieronder staat een OK-knop.
De update wordt voltooid. Daarna moet u uw Brain opnieuw opstarten en opnieuw verbinden (zie sectie Verbinding maken met de Brain voor hulp het verbinden).
VEXcode V5 met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het Brain-dropdownmenu is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder een Update-knop ernaast.
Zodra uw firmware is bijgewerkt en u opnieuw verbinding hebt gemaakt, wordt het Brain-pictogram groen.
