Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode V5 is eenvoudig en nuttig.
Hoe open ik de codeviewer?
Start VEXcode V5.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
In het Code Viewer-venster wordt de Python-versie van het Blocks-project weergegeven.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd.
Voeg een [Print]-blok toe aan het project.
Merk op dat de opdracht print ook wordt toegevoegd aan het Code Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode V5-project.
Opmerking: Voor meer informatie over het verwijderen van een blok, raadpleeg het artikel Een blok verwijderen in de VEX-bibliotheek.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
