De 3-draads expander gebruiken met VEX V5
De 3-Wire Expander is een apparaat dat kan worden aangesloten op de Smart Port van een V5 Brain en creëert acht extra locaties om 3-Wire-apparaten aan te sluiten.
Schuin aanzicht van de V5 3-draads expander.
Wat is de 3-draads expander?
V5 3-draads expander vanaf de zijkant bekeken om de Smart Port te tonen.
De 3-Wire Expander is een apparaat dat wordt gebruikt om extra 3-Wire-poorten toe te voegen aan de V5 Brain. De 3-Wire Expander heeft aan de ene kant een V5 Smart Port om verbinding te maken met de V5 Brain en aan de andere kant acht 3-Wire poorten.
De V5 3-draads expander is vanaf de andere kant bekeken, zodat de acht 3-draads poorten zichtbaar zijn.
De andere kant van de 3-draads expander heeft acht 3-draads poorten.
Waarom een 3-draads expander gebruiken?
Bij het starten van een project lijkt het misschien onmogelijk om alle acht 3-draads poorten op de V5 Brain te gebruiken. Naarmate projecten en robots geavanceerder worden, raken de 3-draadspoorten echter snel vol.
Voor elk hier vermeld apparaat is het gebruik van ten minste één 3-draads poort vereist.
V5 3-draads expander vanaf de zijkant bekeken, waarbij de acht 3-draads poorten zichtbaar zijn.
De 3-draads poorten op de V5 Brain kunnen snel vol raken. De 3-Wire Expander kan acht extra poorten toevoegen en het aantal 3-Wire Poorten verdubbelen dat kan worden gebruikt voor geavanceerd robotgedrag.
Hoe gebruik je een 3-draads expander
De V5 3-Wire Expander is aangesloten op een V5 Brain via een Smart Cable.
De 3-draads expander kan worden aangesloten op een van de 21 Smart Ports op de V5 Brain door een V5 Smart Cable aan te sluiten tussen de V5 Brain en de Smart Port op de expander.
Close-up van een Smart Cable die is aangesloten op de Smart Port van de 3-Wire Expander. Dit geeft aan dat de verbinding veilig moet zijn.
Zorg ervoor dat de Smart Cable volledig in de poorten van zowel de V5 Brain als de 3-Wire Expander is gestoken en vergrendeld.
Er wordt een 3-draadskabel aangesloten op een 3-draadspoort op de 3-draads-expander. De 3-draadskabel is gemarkeerd om aan te geven dat de richting ervan belangrijk is.
Elk 3-draads apparaat of een 3-draads verlengkabel voor een apparaat kan worden aangesloten op een van de acht 3-draads poorten op de 3-draads expander. Zorg ervoor dat de 3-draads kabel volledig in de 3-draads poort is gestoken. De poort en de 3-draads kabel hebben beide een sleutel waarmee de kabel slechts in één richting kan worden aangesloten.
V5 3-draads expander vanaf de zijkant bekeken, waarbij de acht 3-draads poorten zichtbaar zijn. De havens zijn alfabetisch gelabeld van A tot en met H.
De 3-draads poorten op de 3-draads expander zijn sequentieel aangeduid als poorten A tot en met H, van links naar rechts.
Toepassingspictogram voor VEXcode V5.
De 3-draads expander moet worden gekoppeld aan VEXcode V5 of VEXcode Pro V5 om een gebruikersproject voor de V5 Brain te maken.
Hoe monteer je een 3-draads expander
Onderkant van de V5-inertiële sensor met één schroefdraad voor een #8-32 VEX-schroef en de ronde top, beide gemarkeerd en gelabeld.
Het apparaat kan eenvoudig op elk stuk van het VEX-constructiemetaal worden gemonteerd.
De 3-draads expander heeft een montagegat. Dit montagegat loopt door het apparaat waarin een schroef geplaatst kan worden. Deze schroef kan vervolgens in het gat van een stuk constructiemetaal worden gestoken om met een moer te worden bevestigd. Aan de onderkant van de 3-draads expander bevindt zich een ronde nok die in een gat in het structurele metaal past en een tweede contactpunt voor het apparaat vormt.
Hoe u apparaten met de 3-Wire Expander kunt configureren
Start VEXcode V5
VEXcode V5-werkbalk met het pictogram Apparaten gemarkeerd tussen de pictogrammen Code Viewer en Print Console.
Selecteer het pictogram Apparaten.
Menu VEXcode V5 Apparaten met de knop Apparaat toevoegen gemarkeerd.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat de knop Apparaat toevoegen is geselecteerd. De optie 3-draads expander is gemarkeerd.
Selecteer '3-DRAADS UITBREIDING'.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat de Smart Port-optie van de nieuwe 3-draads expander op 1 is ingesteld. Hieronder is de knop Gereed gemarkeerd.
Selecteer de Smart Port waarop de 3-Wire Expander is aangesloten op de V5 Brain. Zodra de poort is gekozen, selecteert u 'GEREED'.
Let op: De naam van de 3-Wire Expander kan in het tekstvenster worden gewijzigd van Expander1 naar een andere naam. Voor meer informatie over het wijzigen van de naam van apparaten raadpleegt u het artikel 3-Wire Devices in de VEX-bibliotheek.
Om een ​​3-draads apparaat aan de Expander toe te voegen, selecteert u 'Een apparaat toevoegen'.
Opmerking: In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat er een bumperschakelaar is aangesloten op de 3-draads poort “A” op de 3-draads expander.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat de knop Apparaat toevoegen is geselecteerd. De optie 3-draads is gemarkeerd.
Selecteer '3-DRAAD'.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat de optie 3-draadsapparaat is geselecteerd. Er wordt een menu met 3-draadsapparaten weergegeven en de optie Bumper is gemarkeerd.
Selecteer 'BUMPER'.
Menu VEXcode V5-apparaten met de poortopties voor het nieuwe 3-draadsapparaat. Hierboven kunt u kiezen tussen de 3-Wire-poorten van de Brain of de 3-Wire-poorten van een Expander. In dit voorbeeld wordt de naam van de Expander weergegeven als Expander1. In dit voorbeeld is poort A op Expander1 geselecteerd. Hieronder is de knop Gereed gemarkeerd.
Onder 'Selecteer 3-draads bron' selecteert u 'Expander1'. De poort moet ook worden geselecteerd. Selecteer poort 'A' en vervolgens 'DONE' om de apparaatinstallatie te voltooien.
Voor meer details over de architectuur van de 3-draads poort, .
