Voorbeeldprojecten en sjablonen zijn een geweldige hulpbron als u net begint met VEXcode IQ en verschillende robotgedragingen wilt verkennen. Met voorbeeldprojecten en sjablonen kunt u ook zien hoe verschillende commando's in VEXcode IQ worden gebruikt.
C++-voorbeeldprojecten gebruiken
Om een voorbeeldproject te openen, selecteert u het menu Bestand en kiest u 'Voorbeelden openen'.
Er worden pictogrammen voor veel verschillende voorbeeldprojecten weergegeven. Elk pictogram vertegenwoordigt een ander project en is gekleurd volgens de opdrachtcategorieën.
De filterbalk kan worden gebruikt om snel een specifiek type voorbeeld te vinden.
Om een voorbeeld te openen, selecteert u er een in het menu.
Commando's voor het voorbeeldbasisproject worden in de werkruimte ingevuld. Deze opdrachten en hun parameters kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Er kunnen extra opdrachten worden toegevoegd om het voorbeeldproject te wijzigen.
Opslaan (Windows, macOS, Chromebook) en downloaden het voorbeeld om het op uw robot uit te proberen.
Sjablonen gebruiken
Er is ook een speciaal type voorbeeld dat een sjabloon wordt genoemd.
Sjablonen hebben een speciaal pictogram en worden gebruikt om een leeg project te maken met een vooraf ingestelde apparaatconfiguratie.
Als u een standaard robotconstructie gebruikt, zoals de Clawbot, kan een sjabloon worden gebruikt om snel aan de slag te gaan met een nieuw project.
Beschrijvingen in C++ voorbeeldprojecten en sjablonen
Elk C++-voorbeeldproject en -sjabloon bevat een beschrijving in de werkruimte. Beschrijvingen kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie in een project te documenteren.
In een C++-voorbeeldproject geeft de beschrijving een korte samenvatting van wat het project doet en wordt ook de apparaatconfiguratie vermeld.
In een sjabloon wordt in de beschrijving aangegeven welke apparaten in de configuratie worden vermeld.
