Een blokkenproject naar tekst converteren in VEXcode IQ
Een blokkenproject kan in VEXcode IQ eenvoudig worden omgezet naar een tekstproject.
Hoe u een Blocks-project naar tekst converteert
Het VEXcode IQ Blocks-project wordt weergegeven in de werkruimte. Het project heeft één stapel die de robot vooruit laat rijden, 2 seconden wacht en vervolgens de robot achteruit laat rijden.
Nadat u in VEXcode IQ een blokkenproject heeft aangemaakt, kan het project in een tekstproject worden omgezet.
Miniatuurvoorbeeld van een Clawbot Drivetrain 2-motorproject.
Opmerking: Het blokkenproject dat in dit artikel wordt getoond, maakt gebruik van de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn, 2 motoren).
VEXcode IQ-werkbalk met het pictogram Code Viewer gemarkeerd links van het pictogram Apparaten.
Open de Code Viewer door het pictogram rechtsboven naast het Apparatenpictogram te selecteren.
VEXcode IQ met het Code Viewer-menu geopend en gemarkeerd. De Code Viewer toont het Blocks-project van de gebruiker, geschreven in C++.
De Code Viewer toont de tekstversie van het blokkenproject in de werkruimte.
VEXcode IQ Code Viewer-menu met de knop Converteren naar tekstproject gemarkeerd in de rechteronderhoek.
Zodra u klaar bent om het blokkenproject naar een tekstproject te converteren, selecteert u de knop 'Converteren naar tekstproject' rechtsonder in de Code Viewer.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'. Het project wordt opgeslagen als een .iqblocks-bestand.
Als u uw blokkenproject nog niet heeft opgeslagen, verschijnt er een venster waarin u wordt gevraagd uw project op te slaan als een .iqblocks bestand. Voor meer informatie over het opslaan van een blokkenproject in VEXcode IQ, bekijk de VEX Library artikelen over het opslaan van een project (Windows, macOS, Chromebook).
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'. Het project wordt opgeslagen als een .iqcpp-bestand.
Zodra het blokkenproject is opgeslagen, verschijnt de tekstwerkruimte. U wordt gevraagd uw tekstproject op te slaan als een .iqcpp bestand. Voor meer informatie over het opslaan van een tekstproject in VEXcode IQ, bekijk de VEX Library artikelen over Het opslaan van een project (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode IQ met een geconverteerd C++-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Zodra het project is opgeslagen, kunt u verder werken aan uw tekstproject of het project downloaden naar een IQ Brain.
