Het gebruik van de Python Autocomplete-functie tijdens het maken van een Python-project in VEXcode V5 kan u helpen tijd te besparen en fouten bij het typen van opdrachten te voorkomen.
Hoe gebruik je de automatische aanvulfunctie van Python?
Opmerking: Dit project maakt gebruik van de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn, 2 motoren, geen gyro).
Begin met typen om het selectiemenu te openen.
De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu.
Om toegang te krijgen tot een lijst met mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn met de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Spatiebalk (op Windows, macOS en Chrome OS).
Maak een selectie met de Python Autocomplete-functie
Druk op “Enter/Return” of “Tab” op uw toetsenbord of selecteer het commando met uw cursor om een selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met behulp van een van de volgende opties:
- Gebruik de toetsen "Omhoog" en "Omlaag" om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op "Tab" of "Enter/Return" op uw toetsenbord om de selectie te maken.
- Gebruik uw cursor om omhoog en omlaag te bladeren in het menu Automatisch aanvullen. Maak vervolgens de gewenste keuze.
Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare opdrachten voor dat apparaat weer te geven
Een puntoperator toevoegen (een punt, “.”) opent een nieuw menu met alle beschikbare opdrachten voor het apparaat.
Maak een selectie met behulp van een van de volgende opties
Gebruik de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op 'Return' op Mac, 'Enter' op Windows of Chromebook om een selectie te maken.
Selecteer met uw cursor op het gewenste commando.
Parameters toevoegen
Parameters zijn de opties die tussen haakjes aan de opdracht worden doorgegeven.
Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters vereist. Gebruik een komma om verschillende parameters in dezelfde opdracht van elkaar te scheiden.
Sommige parameters zijn optioneel, zoals wait=True in het volgende voorbeeld. Voor meer informatie over parameters kunt u de Help-informatie van de opdracht raadplegen Help om te bepalen welke parameters nodig zijn en welke optioneel zijn.
