Een V5 Python-project opslaan op Chromebook
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een Chromebook kunt opslaan.
'Opslaan' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Het opslaan van VEXcode V5 Python-projecten is eenvoudig. Selecteer eerst het projectnaamvenster.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'.
Er wordt een dialoogvenster Opslaan geopend.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'. De projectnaam in het menu is gemarkeerd om aan te geven dat deze kan worden gewijzigd. In dit voorbeeld is de naam gewijzigd in Drive Forward.
Geef uw project een naam door in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat te typen.
Let op de bestandsextensie achter de bestandsnaam. Alle VEXcode V5 Python-bestanden hebben deze bestandsextensie.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de map 'Downloads' is geselecteerd en ingesteld als bestemming.
Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de knop 'Opslaan' is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens 'Opslaan'.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5 Python-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat.
Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat. Alle VEXcode V5 Python-projecten zijn herkenbaar aan hun .v5python extensie.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Drive Forward.
De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:
  • Sluit VEXcode V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zevende optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Recent geopend', 'Voorbeelden geopend' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een ​​kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.
