Een V5 Python-project opslaan op Windows
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een Windows-apparaat kunt opslaan.
Manieren om te besparen
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode V5:
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan geselecteerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaanin het menu Bestand.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Het dropdownmenu 'Projectnaam' in VEXcode V5 is geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. De knop 'Opslaan' in het menu is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens de knopOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'. Het veld 'Bestandsnaam', waarmee het project een naam kan krijgen, is gemarkeerd. In dit voorbeeld is de naam gewijzigd in 'Nieuwe projectnaam'.
Geef uw project een naam door deze in te typen in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'. Het pictogram van de map Downloads is gemarkeerd om aan te geven dat andere mappen kunnen worden geselecteerd om de bestemming te wijzigen.
Selecteer de bestemming, bijvoorbeeld de map Downloads.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'. De knop 'Opslaan' rechtsonder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in 'Nieuwe projectnaam'.
De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gewijzigd in 'Nieuwe projectnaam'. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Nu besparen? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zesde optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Voorbeelden openen' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
