De functie Autocomplete gebruiken in een VEXcode VR Python-project
Het gebruik van de Autocomplete-functionaliteit tijdens het maken van een Python-project in VEXcode VR kan u helpen tijd te besparen en fouten te voorkomen tijdens het typen van opdrachten.
Automatisch aanvullen gebruiken
Stap 1: Begin met typen om het selectiemenu te openen.
Het startmenu van VEXcode VR met opties om een ​​nieuw project te maken of tutorials te openen.
De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu.
Automatisch aanvulmenu met suggesties voor Python-opdrachten in VEXcode VR
Om toegang te krijgen tot een lijst met mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn met de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Spatiebalk (op Windows, macOS en Chrome OS).
Stap 2: Maak een selectie met AutoAanvullen
Python-autocomplete-suggesties voor een VEXcode VR-project
Druk op “Enter/Return” of “Tab” op uw toetsenbord of klik met de linkermuisknop op het commando om een ​​selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met behulp van een van de volgende opties:
  • Gebruik de toetsen “Omhoog” en “Omlaag” om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op “Tab” of (Enter/Return) op uw toetsenbord om de selectie te maken.
  • Gebruik uw muis om omhoog en omlaag te scrollen in het menu Automatisch aanvullen. Klik vervolgens met de linkermuisknop op de gewenste selectie.
Stap 3: Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare opdrachten voor dat apparaat weer te geven
Het autocomplete-menu toont beschikbare Python-methoden nadat je een punt hebt getypt in VEXcode VR.
Een puntoperator toevoegen (een punt, “.”) opent een nieuw menu met alle beschikbare opdrachten voor het apparaat.
Stap 4: Maak een selectie met behulp van een van de volgende opties
Automatisch aanvulmenu met beschikbare Python-opdrachten in VEXcode VR
  • Gebruik de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op 'Return' op Mac, 'Enter' op Windows of Chromebook om een ​​selectie te maken.
  • Klik met de linkermuisknop op het gewenste commando.
Stap 5: parameters toevoegen
Automatische aanvullingssuggesties voor Python-opdrachten in VEXcode VR
Parameters zijn de opties die tussen haakjes aan de opdracht worden doorgegeven.
Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters vereist. Voeg een komma toe na een parameter om nog een parameter toe te voegen.
Python-autocomplete-suggesties voor een commando in VEXcode VR
Zodra alle parameters aan de opdracht zijn toegevoegd, is de opdracht voltooid!
