De V5 Brain configureren voor codering via Bluetooth
Wanneer u met VEXcode V5 op een apparaat (iPad / Android-tablet / Amazon Fire-tablet) werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u uw apparaat kunt verbinden met de VEX V5 Robot Brain om projecten te downloaden en uit te voeren.
Hoe verbind je het V5-robotbrein met een apparaat?
De V5 Robot Brain is aangesloten op een V5-batterij en een V5-radio.
Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain is aangesloten op een V5-batterij en V5-radio.
De V5 Robot Brain wordt getoond in uitgeschakelde toestand, waarbij de aan/uit-knop is gemarkeerd.
Schakel de V5 Robot Brain in door op de aan/uit-knop te drukken.
Het Brain Screen wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij de optie Instellingen is geselecteerd.
Selecteer 'Instellingen' op het scherm van de V5 Robot Brain om het radiotype te controleren. Het radiotype moet zijn ingesteld op Bluetooth om de verbinding te laten slagen.
Het scherm 'Hersenen' wordt weergegeven in het menu 'Instellingen', waarbij de optie 'Radiotype' is gemarkeerd.
Het dialoogvenster Instellingen wordt geopend. Zoek naar het Radiotype in de linkerbenedenhoek. Als het Radiotype is ingesteld op VEXnet, schakelt u dit over naar Bluetooth door op het gebied Radiotype te drukken.
Op het scherm van Brain verschijnt een melding met de tekst: "Het wijzigen van de radiomodus verandert ook de controller." Sluit je controller aan en druk vervolgens op OK. Hieronder staan ​​twee knoppen met de tekst 'Ok' en 'Annuleren'.
Er verschijnt een prompt om het wijzigen van het radiotype te bevestigen. Selecteer 'Ok' om de wijziging te bevestigen.
Zorg ervoor dat het Radiotype aangeeft dat het nu verbonden is via Bluetooth.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het instellingenmenu, waarbij de optie Radiogegevens is gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de radiogegevens zijn ingesteld op 'Aan'.
Het verbindingspictogram op het Brain-scherm is gemarkeerd en in dit voorbeeld staat er BD bij.
Controleer het verbindingspictogram. Zodra het radiotype is ingesteld op Bluetooth en de radiogegevens zijn ingeschakeld, wordt op het verbindingspictogram 'BD' weergegeven.
Het verbindingspictogram op het Brain-scherm is gemarkeerd en in dit voorbeeld heeft het de tekst 'V'.
Opmerking: Als het radiotype is ingesteld op VEXnet, wordt op het verbindingspictogram 'V.' weergegeven.
Pictogram van de VEXcode V5-applicatie.
Start VEXcode V5 op uw apparaat.
Apparaatmelding met de tekst "VEXcode V5 wil Bluetooth gebruiken. Deze applicatie gebruikt Bluetooth Low Energy om met uw robot te communiceren." Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Niet toestaan' en de andere met de tekst 'OK'. De 'OK'-knop is gemarkeerd.
Wanneer u VEXcode V5 start, ontvangt u mogelijk een prompt waarin u wordt gevraagd het Bluetooth-gebruik te verifiëren. Selecteer 'OK'.
Opmerking: als u geen melding ontvangt om Bluetooth toe te staan, controleer dan de Bluetooth-instellingen op uw apparaat om er zeker van te zijn dat deze is ingeschakeld.
De VEXcode V5-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Selecteer het 'Brain'-pictogram in de werkbalk.
VEXcode V5 met het Brain-dropdownmenu geopend en de Connect-knop gemarkeerd.
Er verschijnt een lijst met beschikbare V5 Robot Brains. Selecteer de naam van de Brain waarmee je verbinding wilt maken.
VEXcode V5 Selecteer een VEX V5 Brain-prompt met een lijst van V5 Brains waarmee verbinding gemaakt kan worden. In dit voorbeeld wordt slechts één brein weergegeven en dat is gemarkeerd.
Zodra een brein is gekozen, selecteert u 'Verbinden'.
VEXcode V5 Selecteer een VEX V5 Brain-prompt met een lijst van V5 Brains waarmee verbinding gemaakt kan worden. De optie 'Hersenen' is geselecteerd en de knop 'Verbinden' hieronder is gemarkeerd.
Bekijk de radioverbindingscode die op het scherm van de hersenen wordt weergegeven.
Op het scherm van Brain wordt een oranje achtergrond weergegeven met de tekst 'Radio Connection Code 2080'. Hieronder staat een OK-knop.
Voer de radioverbindingscode in via het V5 Brain-scherm en selecteer vervolgens 'Verzenden'.
De VEXcode V5-prompt voor de radioverbindingscode geeft de volgende tekst weer: Voer de 4-cijferige radioverbindingscode in die op de V5-module wordt weergegeven. Hieronder bevindt zich een veld om de code in te voeren en twee knoppen met de tekst 'Annuleren' en 'Verzenden'. De code 2080 is ingevoerd in het veld en de knop 'Verzenden' is gemarkeerd.
Het Brain-pictogram wordt oranje en er verschijnt een bericht 'Verbinden met:' terwijl de Brain verbinding maakt.
VEXcode V5 met het Brain-dropdownmenu geopend terwijl een Brain verbinding maakt. De naam van het programma wordt in het menu weergegeven en het pictogram van het programma op de werkbalk is oranje gekleurd.
Zodra de Brain is verbonden, wordt het pictogram groen.
De VEXcode V5-werkbalk met het groene hersenpictogram gemarkeerd, wat aangeeft dat de hersenen zijn verbonden.
Het bericht in het venster luidt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van de V5 Brain die op het apparaat is aangesloten.
VEXcode V5 met het Brain-dropdownmenu geopend nadat een Brain is aangesloten. De naam van Brain in het menu is gemarkeerd en het Brain-pictogram op de werkbalk is groen gekleurd.
Opmerking: het verbindingspictogram geeft 'D' weer in de rechterbovenhoek van het Brain-scherm wanneer de V5 Robot Brain op het apparaat is aangesloten.
Het verbindingspictogram op het scherm 'Hersenen' is gemarkeerd en in dit voorbeeld heeft het de tekst 'D'.
Om de verbinding met een Brain te verbreken, selecteert u 'Verbinding verbreken'.
Opmerking: als u alle stappen heeft gevolgd en de verbinding nog steeds niet werkt, controleer dan de Bluetooth-instellingen op uw apparaat om er zeker van te zijn dat deze is ingeschakeld.
Opmerking voor wedstrijdteams: Het Field Control-systeem werkt alleen met de VEXnet-radio. Als de radio voor programmeerdoeleinden is gewijzigd naar Bluetooth, moet deze opnieuw worden gewijzigd voordat er op het veld wordt deelgenomen.
