Een Python-project starten en stoppen in VEXcode VR
Het starten en stoppen van een Python-project in VEXcode VR bepaalt wanneer uw VR-robot in zijn virtuele speeltuin beweegt.
Hoe u een project start
Belangrijke opmerking: De eerste keer dat een Python-project wordt gestart, kan er een kleine vertraging optreden terwijl het Python-systeem in uw browser wordt geladen. Deze vertraging is normaal en zou alleen moeten optreden de eerste keer dat het Python-project wordt gestart tijdens elke VEXcode VR-sessie.
Vanuit de werkbalk
Selecteer in het projectmenu 'Start' om het Python-project uit te voeren.
Om een ​​project vanuit de werkbalk te starten, selecteert u de knop “Start”. Het Playground-venster wordt automatisch geopend als dit nog niet is geopend.
De startknop is pas beschikbaar als het Python-project klaar is om te worden uitgevoerd.
Zodra de knop “Start” is geselecteerd, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties uit in de speeltuin. De knop “Start” blijft grijs terwijl het project loopt. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Vanuit het speeltuinvenster
Open een VEXcode VR Playground vanuit het Playground-menu.
Om een ​​project vanuit het Playground-venster te starten, moet u er eerst voor zorgen dat het Playground-venster geopend is. Om het venster Speeltuin te openen, selecteert u de knop Speeltuin in de werkbalk.
Startknop in VEXcode VR om een ​​Python-project uit te voeren.
Selecteer vervolgens de Start-knop. Zodra de Start-knop wordt ingedrukt, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties uit in de speeltuin.
Stopknop om het Python-project in VEXcode VR te beëindigen.
De Start-knop wordt vervangen door de Stop-knop terwijl het project loopt. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Hoe u een project kunt stoppen
Vanuit de werkbalk
Stopknop in VEXcode VR om een ​​lopend Python-project te stoppen.
Om een ​​project vanuit de werkbalk te stoppen, selecteert u de knop “Stop”.
Stopknop om het draaiende Python-project in VEXcode VR te beëindigen.
Om een ​​project vanuit het Playground-venster te stoppen, selecteert u de knop Stoppen.
Met de knoppen Stop en Reset beëindig je het Python-project en keer je de VR Playground terug naar de beginstand.
Je kunt het project ook stoppen door op de knop "Reset" in het Playground-venster te drukken.
Projectmenu Startopdracht om het Python-project uit te voeren
Merk op dat de knop "Start" weer wit wordt zodra het project is gestopt.
Startknop in VEXcode VR om het Python-project uit te voeren.
De Start-knop keert ook terug in het Playground-venster.
Hoe u een project opnieuw kunt starten
Vanaf waar je was gebleven
Projectmenu met de optie 'Nieuw Python-project' geselecteerd
Om uw robot verder te laten draaien vanaf het punt waar hij voor het laatst was gebleven, selecteert u opnieuw de knop “Start” in de werkbalk, terwijl u het venster Speeltuin open laat.
Startknop om het Python-project in VEXcode VR uit te voeren.
Of selecteer opnieuw de Start-knop in het Playground-venster.
Vanaf het begin
Stopknop in VEXcode VR om een ​​lopend Python-project te beëindigen.
Om uw VR-robot weer bij het begin te starten, selecteert u de knop “Resetten” in het Speeltuin-venster of “Sluit” het Speeltuin-venster.
