Door een project stappen in VEXcode VR
De Project Stepping-functie biedt de gebruiker belangrijke visuele aanwijzingen die helpen bij het oplossen van problemen of bij het beter begrijpen van de voortgang van een project. Wanneer een project wordt uitgevoerd, werkt de VR-robot volgens de instructies, maar het kan zijn dat dit niet is zoals de gebruiker het bedoeld heeft. Door de mogelijkheid om te zien welke blokken stap voor stap worden uitgevoerd, krijgt de gebruiker een beter beeld van welke blokken de fout kunnen veroorzaken.
Hoe u de Project Stepping-functie gebruikt
De stapknop in VEXcode VR maakt het mogelijk om een ​​project blok voor blok uit te voeren.
Selecteer de stapknop rechtsboven in de VEXcode VR-werkbalk.
Met de stapknop beweegt de VR-robot één stap vooruit.
Eenmaal geselecteerd, verschijnt er een groene markering rond het blok “bij gestart” om aan te geven waar het programma begint, en beweegt dan onmiddellijk om het eerste blok in de stapel te markeren. De markering blijft op het eerste blok na “wanneer gestart” totdat de stapknop opnieuw wordt geselecteerd.
De VR-robot draaide één stap naar rechts in de speelruimte nadat hij het commando 'Draai naar rechts' had uitgevoerd.
Selecteer nogmaals de stapknop om het gemarkeerde blok uit te voeren. Zodra het blok is uitgevoerd, wordt het volgende blok gemarkeerd.
Blijf de stapknop gebruiken om het project blok voor blok te doorlopen.
Foutopsporing met de Project Stepping-functie
Blokken en schakelaars in VEXcode VR om stap voor stap door een project te navigeren.
De Project Stepping-functie vertraagt ​​de voortgang van het project en biedt onmiddellijke visuele feedback. Hierdoor kan de gebruiker het project blok voor blok doorlopen om gedrag te observeren en fouten te corrigeren.
In dit voorbeeld is het de bedoeling dat de VR Robot een vierkant tekent (rijd 800 mm vooruit en draai 90 graden naar rechts, 4 keer om een ​​vierkant te creëren). Er is echter een verkeerde wending in het project.
Foutmelding die aangeeft dat het project moet worden gecorrigeerd voordat de VR-robot kan draaien.
Debug-opties voor het doorlopen van een VEXcode VR-project: Stap, Stap In en Stap Over
Voer het project stap voor stap uit met behulp van de functie Project Stepping totdat er een fout wordt opgemerkt.
Hetzelfde VEXcode VR-project als in Blocks en Python voor de virtuele robot.
Blokken en schakelaars in de VEXcode VR-werkruimte maken het mogelijk om stap voor stap door een project te navigeren.
Corrigeer de fout.
Stapknop om één blok tegelijk uit te voeren in VEXcode VR
Stapknop om een ​​VEXcode VR-project blok voor blok uit te voeren.
Voer het project vervolgens opnieuw vanaf het begin uit met behulp van de functie Project Stepping. Herhaal dit proces totdat het project correct verloopt.
