Een blokkenproject starten en stoppen in VEXcode VR
Het starten en stoppen van een project in VEXcode VR bepaalt wanneer uw VR-robot in zijn virtuele speeltuin beweegt.
Hoe u een project start
Vanuit de werkbalk
Startblok dat wordt gebruikt om een ​​VEXcode VR-project te starten.
Om een ​​project te starten, selecteert u de knop “Start”. Het Playground-venster wordt automatisch geopend als dit nog niet is geopend.
Startknop in VEXcode VR om een ​​Blocks-project uit te voeren.
Zodra de “Start”-knop wordt ingedrukt, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties uit in de speeltuin. De knop “Start” blijft grijs terwijl het project loopt. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Vanuit het speeltuinvenster
VEXcode VR-werkbalkknoppen om een ​​Blocks-project te starten, te stoppen of stap voor stap te doorlopen.
Om een ​​project vanuit het Playground-venster te starten, moet u er eerst voor zorgen dat het Playground-venster geopend is. Om het venster Speeltuin te openen, selecteert u de knop Speeltuin in de werkbalk.
Selecteer vervolgens de Start-knop. Zodra de Start-knop wordt ingedrukt, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties uit in de speeltuin.
Stopknop in VEXcode VR om een ​​lopend Blocks-project te beëindigen.
De Start-knop wordt vervangen door de Stop-knop terwijl het project loopt. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Hoe u een project kunt stoppen
Vanuit de werkbalk
Stopknop om een ​​lopend project in VEXcode VR te beëindigen.
Om een ​​project vanuit de werkbalk te stoppen, selecteert u de knop “Stop”.
Stopknop in VEXcode VR om een ​​lopend project te beëindigen.
Om een ​​project vanuit het Playground-venster te stoppen, selecteert u de knop Stoppen.
In VEXcode VR kunt u de knoppen Stop en Reset gebruiken om het project te stoppen en de robot terug te brengen naar zijn startpositie.
Je kunt het project ook stoppen door op de knop "Reset" in het Playground-venster te drukken.
Het startblok markeert het begin van het VEXcode VR Blocks-project.
Merk op dat de knop "Start" weer wit wordt zodra het project is gestopt.
Startknop om het Blocks-project in VEXcode VR uit te voeren.
De Start-knop keert ook terug in het Playground-venster.
Hoe u een project opnieuw kunt starten
Vanaf waar je was gebleven
De startknop in de blokkenwerkbalk start het VEXcode VR-project.
Om uw robot verder te laten draaien vanaf het punt waar hij voor het laatst was gebleven, gebruikt u opnieuw de knop 'Start' in de werkbalk, terwijl u het venster Speeltuin open laat.
Startknop in VEXcode VR Blocks om een ​​project uit te voeren.
Of gebruik opnieuw de Start-knop vanuit het Playground-venster.
Vanaf het begin
De resetknop stopt het project en brengt de VR-robot terug naar zijn startpositie.
Om uw robot weer bij het begin te starten, selecteert u de knop “Resetten” in het Speeltuin-venster of “Sluit” het Speeltuin-venster.
