Toegang tot hulp in een VEXcode VR Blocks-project
Het helpmenu in VEXcode VR Blocks wordt geopend via de knop met het vraagteken.
In Help wordt uitgelegd wat een blok doet, zodat u erachter kunt komen of het nuttig is voor uw project.
Selecteer het Help-pictogram. Dit staat rechtsboven in de interface en bevat een vraagteken.
Help-paneel met blokbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen in VEXcode VR
U ziet een leeg scherm van rechts totdat u een blok selecteert waarover u meer wilt weten.
Help-paneel met blokbeschrijvingen en programmeerinstructies in VEXcode VR Blocks
Selecteer de blokken waarover u meer wilt weten.
Sluit de Help-knop in het VEXcode VR-helpvenster.
Verberg het Help-menu als u klaar bent door op de pijl-rechts naast het Help-pictogram te drukken.
